Gigabyte P35-DS3L - не реагирует на подключение наушников в передней консоли
  • Автор темы Автор темы morfeus
Получил такой перевод мануала.
Внешняя сторона панельного аудио заголовка поддерживает звук HD по умолчанию. Если ваше шасси обеспечивает панельный аудио модуль переднего плана AC'97, ссшлитесь на инструкции о том как активизировать functioninality AC'97 через аудио программное обеспечение в Главе 5, "Компонуя 2/4/5.1/7.1- Канальный Звук." При использовании переднего плана AC'97 панельного аудио модуля, Вы можете использовать или внешняя сторона или обратные панельные аудио разъемы, но не оба в то же самое время.
Некоторое шасси обеспечивает передний панельный аудио модуль, который разделил разъемы в каждом проводе вместо единственного разъема. Для информации о соединении панельного аудио модуля, которое имеет другие проводные назначения, пожалуйста обратитесь к изготовителю шасси.
Сейчас просмотрю пятую главу.
Понятно, а как настроить переключение с заду на перед автоматически?
Пробуй где то в верхнем углу, в мануале картинка, как присланная тебе для ХР
    23.8 KB · Просмотры: 206
Михаил, извиняюсь сегодня уже не когда.
Валер, именно так и делал и все включал, но толку нет - такое чувство, что просто не видит винда вообще физически внешку...
Миша тут гдето галочка не правильная я писал на мои настройки не смотри у меня передняя не подключена физически.
    36.6 KB · Просмотры: 176
Валер, тут 4 варианта галочек и я все комбинировал... Толку ноль :(
Ну, погугли у меня была заморочка, я как то сделал, где то вычитал.
Может аппаратная неисправность в системник глянь на коннекторе написано
HD или АС97.
The front panel audio header supports HD audio by default. If your chassis provides an
AC'97 front panel audio module, refer to the instructions on how to activate AC'97 functioninality
via the audio software in Chapter 5, "
Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio."
When using an AC'97 front panel audio module, you can use either the front or the back
panel audio connectors, but not both at the same time.
ftp://download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_ga-p35-(d)s3l_e.pdf
На 71 странице показано, где поставить галочку...
Михаил, попробуй так (у меня была проблема при уст. ОС, блин, не помню точно, там нужен бубен и тык-перетык :( ): 23-й пост Валеркина на картинке - все галочки поставить, а 26-й (его же) - 1-я и 4-я. Получается одна кнопка работает наоборот. :) (причём, не факт, что сразу заработает; может ещё перетыком штекера сзади вызвать диалоговое окно и поставить галку в пункт "наушники".., важна и последов-ть действий, по-моему; я изматюгался, пока настроил :) ) У меня так же, панель работает.
Вы были правы - там все напрочь перепутано... Только приходится заходить постоянно в настройки чтобы переключать с колонок на наушники и обратно - автоматически ни в какую не хочет, а просто играет и там и там...
Всем спасибо!!!
