16.11.2012, 14:28 | #11 (permalink) |
Последний раз редактировалось -ЗЛОЙ-; 16.11.2012 в 14:35 |
16.11.2012, 14:28 | |
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем Проблема с Winfast 6100M2MA-RS2H Материнская плата Winfast N15235 Как подключить материнку Winfast? |
16.11.2012, 14:30 | #12 (permalink) |
между собой когда контакты в материнке отверткой замкнул не дало результатов((((
когда скрепкой в большом разъёме зеленый с черным замкнул блок запустился)))) клавиатура USB у меня и индикаторы не моргают в момент подключения к сети (((( |
16.11.2012, 14:37 | #14 (permalink) |
комп норм запускалас но как то вдруг я полез где кулер и процессор снял их и вставил обратно , потом нажимал кнопку включения не стало уже запускаться(((потом решил все провода отсоеденить а потом запутался с этими проводами включения и перезагрузки ну и дальше выше и ниже сказано(( незнаю че делать(((
закарачиваю контакты между собой , а результата ноль(((( |
16.11.2012, 14:40 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вольтметр есть? Проверьте напряжение на сиреневом проводе, должно быть 5 вольт относительно чёрного.
16.11.2012, 14:59 | #18 (permalink) |
ух ты какой быстрый я вспомнил, что можно комп запускать с клавы комбинацией клавиш
глянул спецификацию, что на пс/2 идет +5в значит ДЕЖУРКА и решил все стереть 2ТС вынимай из корпуса мать и бп сними проц и глянь все ли ноги целые проверь вентиль проца куда вставляется - не в гнездо для охлаждения чипсета? |
16.11.2012, 15:00 | #19 (permalink) |
А какие тут могут быть варианты? Стандартная проверка заменой компонентов, но в ваших условиях, как я понимаю, это нереально. Ремонт этого старья тоже абсолютно невыгоден. Мой совет: подумайте о новом компе.
16.11.2012, 15:05 | #20 (permalink) |
капээээээээц плохи дела значит.....(((( спасибо большое что уделили свое время )))
