Старый 16.11.2012, 12:06   #1 (permalink)
Ruslan_85
По умолчанию WinFast
как подключит кнопки включения и перезагрузки на материнке? вот фото
Ruslan_85 вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем
Проблема с Winfast 6100M2MA-RS2H
Материнская плата Winfast N15235
Как подключить материнку Winfast?
Старый 16.11.2012, 12:08   #2 (permalink)
Ruslan_85
как фото скинуть материнки
Старый 16.11.2012, 12:24   #3 (permalink)
Витaлик
username
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от Ruslan_85 Посмотреть сообщение
Как вставить картинки в свой пост
И создай свою, отдельную тему.
Витaлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 12:29   #4 (permalink)
Ruslan_85
Вот ссылка моего материнки WinFast помогите пожалуйста всю ночь голову ломал
Фото, у меня нет проги фотошоп((((( помогите пожалуйста
Замечание:
Вам же дали ссылку Как вставить картинки в свой пост Будьте внимательнее!
Старый 16.11.2012, 12:57   #5 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
На фото чётко видна надпись чуть выше контактного поля, где расписано: 5-6 (или 6-8, не важно, поскольку вторым контактом является "земля" ) - кнопка включения (PwrBtn), соответственно 5-7 (или 7-8) - Reset.
Старый 16.11.2012, 13:12   #6 (permalink)
Ruslan_85
там у меня 4 провода ( Reset SW, Power SW, H.D.D LED, Power LED ) куда что ставить ?)))
Старый 16.11.2012, 13:37   #7 (permalink)
duc
Я же вам сказал: чёрный двухрядный разъём с 9 штырьками, на плате всё написано и нарисовано.
Старый 16.11.2012, 13:43   #8 (permalink)
Ruslan_85
это-то я понял спасибо большое,, Reset SW 5-7 или 7-8, а Power SW 5-6 или 6-8, правильно понял вас? и ешё один вопрос если всё правильно как вы сказали подключит но всё равно комп не запускается, то проблема в блоке или материнка?
Старый 16.11.2012, 14:05   #9 (permalink)
duc
Сначала отвёрточкой замкните между собой контакты PwrBTN, если не запустится - проверьте блок питания: отключите вообще все провода, кроме сетевого, разумеется, и замкните скрепкой на самом большом разъёме зелёный с любым чёрным. Если блок питания запустится, то проверяйте дальше. В момент подключения провода к сети при полностью собранном компьютере должны моргнуть индикаторы на клавиатуре.
Старый 16.11.2012, 14:24   #10 (permalink)
-ЗЛОЙ-
почему были отключены провода? откуда бралась материнка?
перемычка обнуления биоса в каком положении? батарейка рабочая?, питание вентилятора процессора подключено?
если некого попросить подключить, то делаем следующее:
отключаем Блок Питания (БП) от материнки и скрепкой либо пинцетом закорачиваем черный и зеленый провод. Если в БП начал вращаться вентилятор, значит (вероятнее всего) БП рабочий. После проверки подсоединяем питание к материнке и пробуем отверткой поочередно закорачивать контакты между собой (те что на фото). От кратковременного закорачивания вреда не будет, зато можно выявить пару, которая должна запускать мать. Предварительно осмотри конденсаторы на предмет вздутия.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
