GA B75-D3V не устанавливаются драйверы
Андрей121
30 Сен 2012
Подскажите, прошу вас, купил мать GA B75-D3V с ней естественно диск, но диск при чтении ведет себя странно: запускаю автозапуском диск сообщает о начале загрузки, 2-3 секунды видно меню: "express instal" или выборочно, потом просто все пропадает и виден просто рабочий стол. Перед этим с этого двд-привода без проблем поставил систему на этот комп. Подскажите в чем может крыться проблема? И что делать?
так откуда вирусы система только что поставлена
тогда зайди в диспетчер устройств, выбери устройства без дров и явно укажи им путь на диск в нужные дериктории
еще попробуй сначала скопировать диск на винт или создай виртуальный образ
Если Windows7, то пробуйте "запуск от имени администратора"
пробовал все , и через диспетчер устройств, и диск копировал, и через образ, т.е. через Deamon Tools, система стоит W-xp SP-3, уже ее переставил четыре раза, на ней работаю (с этого диска) лет шесть; такое ощущение, что просто диск не читается, потому что загрузка с образа тоже происходит так же, как и с диска, пробовал менять привод, сменил четыре штуки, результат тот же
Еще в продолжение темы EVEREST v4.50.1330 мамку никак не идентифицирует чипсет и модули памяти тоже, но он может просто старый и у него может данных про мамку не заложено, подскажите так это или нет, и что можно сделать, мамка вообще работает, ставил для пробы разные программы и рабочие и игровые, вроде все работает
