Не стартует материнская плата
  • Автор темы Автор темы cmlctd
cmlctd
8 Окт 2012
Всем привет. Приобрёл мат. плату, ЦП и 1 планку ОП.
В сумме получилось так:
МП - Gigabyte GA-970A-DS3
ЦП - AMD FX-4100
ОП - DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston
Хард - Sata II ATA Western Digital 320g (старый)
БП 400W (2 года, если не больше)
Видео - Radeon HD 6670 DDR3 (брал этим летом)
Всё собрал. Включаю: кулеры работают, слышен ЦП, а на мониторе - ничего. Потом прочитал, что на FX ЦП нужно обновлять BIOS. Отвёз МП и ЦП в СЦ, где всё это брал. Мне обновили BIOS(по их словам, и бумажке, которую мне выдали). Пришёл, собрал - та же канитель.
Подозрение пало на маломощный БП, но могут ли такие симптомы проявляться из-за БП? Собираюсь отнести в другой СЦ, чтобы уж точно узнать, в чём проблема. Но до того момента есть время, надеюсь, может тут кто подскажет что-нибудь.
И да, собрал ли я правильно - удостоверился тем, что уже 2 раза собирал и разбирал старое железо, как раз с него и пишу. Хочу заметить, что на старом железе: Athlon dual core 4600+, ddr2 2 планки по 2г, БП 400W всё работает. А может ли быть, что это проблема в ОП?
Насчёт обновления биос - чушь, на сайте производителя для этого камня указан базовый биос версии F1. Блока питания теоретически должно хватать, но это зависит от его производителя и качества конкретного экземпляра.
Ну а что, вообщем-то, посоветуете мне делать? :) А если, допустим, БП некачественный, то могла ли бы такая проблема проявиться?
Если старая конфигурация нормально стартует с этой же видеокартой, то, возможно, просто попалась капризная материнская плата, изредка такое бывает. Если есть возможность взять попробовать качественный ИБП, можно попытаться подключить и запустить через него. Лучше сразу взять новый блок питания, лишним он не будет, даже если плату вы всё-таки поменяете по гарантии.
К сожалению нет такой возможности. Походу придётся брать БП, лишним и правда не будет, ибо собирался собирать 2 машину, попозже. Спасибо за помощь :)
А какой мощности посоветуете? 550W-600W?
В зависимости от денег и дальнейших планов. У меня дома стоят от 175 до 450 ватт в разных компах, пока хватает :)
Правда я особо не увлекаюсь разгоном и крутыми игрушками.
Тоже самое. Дальнейшие планы я сейчас исполнил :). Ни разу не разгонял, не собираюсь. Новые игрушки - по мере заинтересованности, но крайне редко. Значит буду выбирать, бюджет небольшой :(
Сносил в СЦ. Вообщем, редкая канитель: ЦП не совместим с оперативой, которую взял (но хотел же другую, а не было). Думаю должны поменять по гарантии :)
Проверьте...
Мутный у Вас какой-то сервисный центр, биос обновляют без проверки, хотя производитель указывает, что всё должно работать, память оказывается несовместимой...
СЦ - это не там, где я брал железо. Брал в ДНС, туда возил, не говорил, что может быть биос - сами сказали: не проходит POST, обновили. Возил тогда без ОП. Просто расписал так, думал поймут :)
ОП поставил другую - работает. Сказал, что другой ЦП загрузился с моей ОП, значит ОП рабочая.
Нашёл тут на сайте ДНС в комментариях к этой оперативе:
- Данные модули оперативной памяти KVR1333D3N9/4G собранный в наборе 4 шт по 4Gb на материнской плате GIGABYTE GA-H61M-D2H (rev. 1.0) не работают ,плата видит только 2 планки по 4 Gb
- На этой оперативной памяти есть ограничение... Поэтому она видит только две двухсторонних плашки памяти. Чтобы видела все 4, нужны односторонние плашки памяти. Надеюсь доступно объяснил
2 разных человека
И да, проверил совместимость в мат. платой - нет её там. Как думаете, обменять должны по гарантии, если сказать, что несовместима?
Как повезёт... Не все соглашаются менять после двух недель. Если брали в комплекте с платой, то можно наехать.
Какие вообще посоветуете для такого железа, чтобы наверняка? Можно и 2 планки.
Лучше чем в списке производителя я не скажу :)
Кажется там какой-то старый список tehno015
я бе не сказал, что старый, даже DDR3 2400 в нем присутствует. ниже ссылочка прямо на сайт производителя мамы.
по себе беру обычно 1333, разницы с 1600 практически никакой, скорости памяти итак хватает с запасом. но за другие циферки деньги другие просят. с учетом таможенной, магазинной наценки получается порой значительная разница. за 2000+ вообще нереальные какие-то цены :)
