01.10.2012, 23:39 | #1 (permalink) |
После смены материнской платы не могу ничего сделать
Через недельку поисков нашел материнку новую похожую и поменял. Комп завелся, НО не могу загрузиться ни с харда, ни с флешки, ни с чего. В биос доступ есть, все нормально. Сбрасывать биос пробовал... После "экрана приветствия" материнки появляется надпись, которую я не смог нагуглить...(фото) Я еще понимаю, чтобы после смены матери не очнулась винда, но чтобы ее даже поставить новую нельзя было... |
01.10.2012, 23:39 | |
Не нужно искать аналогичные темы, я размещу их прямо тут Не могу определиться с выбором производителя материнской платы После замены материнской платы не работает беспроводная клавиатура После замены материнской платы температура процессора 78 градусов Проблемы после чистки материнской платы Проблемы после замены материнской платы..... |
01.10.2012, 23:58 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
5 минут поиска в интернете дали результат в в виде конфликта оперативной памяти - попробуйте вставлять планки по одной (если их несколько), увеличить тайминги...
Ещё (на всякий случай) - отключите RAID-контроллер, если есть...
02.10.2012, 00:09 | #4 (permalink) | |
планки действительно разные, одна на гиг, другая на полгига( в старой матери было 4 разъема под память, в новой -2. по выполнении отпишусь ! |
02.10.2012, 16:29 | #5 (permalink) |
биос по дефолту...
память проверить на совместимость |
03.10.2012, 00:32 | #6 (permalink) |
Все готово !!
Спасибо большое !!! Проблема была в несовместимости памяти Одну из планок выкинул. |
материнская плата, после смены, сокет am2 |
