17.09.2012, 19:41 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
17.09.2012, 19:41 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Как усилить сигнал 3G? Сигнал 4G |
17.09.2012, 19:45 | #12 (permalink) |
Биос сбросил (типо батарейку вытащил - вставил). Все звуки что надо при включении комп подает. Даже щелчок после какого должен монитор запуститься, но не срабатывает..
17.09.2012, 19:54 | #13 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Кабель монитора?
17.09.2012, 19:56 | #14 (permalink) |
support
Если есть возможность подключить монитор без видеокарты напрямую к материнской плате, попробуйте стартануть на интегрированном видео. Если получится загрузиться - видюху в ремонт или на замену.
В идеале, нужно было бы попробовать стартануть с заведомо рабочей видеокартой. |
17.09.2012, 19:58 | #15 (permalink) |
Явный оптимист
А на самом мониторе нет ли какой кнопки или выключателя ?
17.09.2012, 19:59 | #17 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Лёша, а у ТС и так только встроенное видео.
17.09.2012, 20:00 | #18 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Нажмите F1 и загрузка продолжится. Потом настройте дату и время в БИОС.
17.09.2012, 20:05 | #20 (permalink) |
support
Нажмите Del, войдите в BIOS и загрузите оптимальную конфигурацию. Потом на вкладке интегрированного железа отключите настройку "Требовать нажатия F1 при ошибке". Естественно, все названия пунктов там по-буржуински написаны, но, думаю, даже школьный уровень английского вполне вам поможет разобраться, что к чему.
