Старый 17.07.2012, 20:57   #1 (permalink)
bambuk13
По умолчанию Звук работает частично
Конфигурация моего компа:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium
DirectX DirectX 9.0
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom X4 9750, 2400 MHz (12 x 200)
Системная плата Gigabyte GA-MA790X-DS4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы AMD 790X, AMD K10
Системная память 6144 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 260 (896 Мб)
Звуковой адаптер Realtek ALC889A @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
У меня к компу подключен Microlab звук 5.1. С некоторого времени стало невозможно настроить колонки программой Реалтек.Т.е.звук есть ,но вместо центральной колонки играет левая и т.д.В Скайпе перестал работать микрофон.Т.е. я всех слышу,а меня нет.Вызвал мастеров они сказали,что в материнке сгорела звуковая карта...Я поставил внешнюю,но ничего не поменялось.Вопрос:
1)Действительно ничего нельзя сделать?
2)Я использую свой комп в основном для игр ,во вторую очередь для мультимедиа...Посоветуйте мать,чтоб мне в игрушки играть было приятно(вопрос для профессионалов)
bambuk13 вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы
Частично не работает тачпад HP mini 110-3706er
Не работает звук
Старый 18.07.2012, 07:17   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Я бы для начала полностью удалил все драйвера на звук, убрал бы внешнюю звуковую и отключил в биос встроенную. После этого необходимо провести чистку реестра, перезагрузиться и включить встроенный звук. Не может сгоревшая звуковая карта играть, просто путая каналы. Я считаю, что проблема в реестре. Возможно, предварительно стоит попробовать точку восстановления на дату, когда всё работало.
Старый 18.07.2012, 21:39   #3 (permalink)
bambuk13
Спасибо,что откликнулся...Мне нужна пошаговая инструкция по:
1)отключил в биос встроенную(я не умею работать с биос)
2)провести чистку реестра(даже не представляю о чём идёт речь)
Помоги если не в напряг...
Старый 19.07.2012, 01:50   #4 (permalink)
duc
При старте системы жмёшь <Del> и входишь в биос. Выбираешь "Integrated Peripherals" > "Onboard Audio Function" > "Disabled". Сохраняешься и выходишь F10.
Чистка реестра довольно подробно расписана здесь.
Закончив чистку и перезагрузившись, ставишь "Integrated Peripherals" > "Onboard Audio Function" > "Auto". Сохраняешься и выходишь F10.
Внешнюю звуковую вытаскиваешь после удаления драйвера в диспетчере устройств. Система предложит перезагрузиться, но этого делать не надо, а просто стандартно выключить, вынуть плату, включить, удалить так же через диспетчер устройств драйвер встроенной звуковой карты и во время перезагрузки отключить её в биос.
P.S. Перед чисткой реестра проверь в программах и, если будет, удали "Realtek HD Audio Driver", после чего перезагрузись и проведи чистку реестра. Антивирус и интернет лучше отключить на время всех этих манипуляций.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
