08.07.2012, 01:25 | #1 (permalink) |
Перегревается видеокарта
Свойства датчика Тип датчика ITE IT8712F v7+ (ISA A10h) Тип датчика ГП Driver (NV-DRV) Системная плата ECS P4M890T-M/M2 Обнаружено вскрытие корпуса Да Температуры Системная плата 70 °C (158 °F) ЦП 42 °C (108 °F) ЦП 1 / Ядро 1 94 °C (201 °F) ЦП 1 / Ядро 2 91 °C (196 °F) Графический процессор 60 °C (140 °F) WDC WD1600JS-22NCB1 32 °C (90 °F) Вентиляторы ЦП 2679 RPM Система 2394 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.30 V +3.3 V 3.26 V +5 V 5.08 V +12 V 11.90 V +5 V резерв 4.89 V Батарея VBAT 3.17 V DIMM 1.78 V Вообщем была проблема в перегреве видеокарты почистил весь комп и все кулеры с вентиляторами. Запустил комп температура видеокарты поднялась с 40 до 75.. Что делать и с чем это может быть связано? |
08.07.2012, 01:25 | |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Перегревается видеокарта Перегревается ЦП |
08.07.2012, 06:16 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Радиаторы снимал? Если да, то возможно слишком много/слишком мало термопасты и/или перекос при установке радиаторов... Если не снимал - могут провода мешать нормальной циркуляции воздуха в корпусе. Мост стоит очень близко к процессору, желателен вентилятор на боковой стенке корпуса...
08.07.2012, 09:58 | #5 (permalink) |
Да, бывает и такое...
22.09.2012, 18:09 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
проги / EVEREST /./AIDA/ все врут !!! это первое,второе если нужно оперативно узнать температуру матери или видюхи качайте с офф.сайта проги-утилиты родные ...см фото
12.10.2012, 17:00 | #10 (permalink) |
см сюда все проги "левые" эверест или аида "криво" работают ..вот наглядно поставил аида64 ..и завёл стресс-тест ..сравните температуры может это вас убедит!! (((.раньше у меня был комп пенёк(мать EPOX ,s 478,4Гб озу-комп летал,но когда я устанавливал эверест 2 планки тупо отрубались ... не советую ..скачайте офиц.диагностику с офф.сайта вашей матери ! и будет вам счастье!!
