27.04.2012, 18:01 | #1 (permalink) |
Не работает разьем на матери MSI P4N SLI XE
27.04.2012, 18:01 | |
Не обделяйте вниманием данные ссылки Помогите найти драйвер для матери asus p8h61-mx А как обнулить биос на матери Hyper Threading P4 Titan HP матери |
27.04.2012, 19:53 | #2 (permalink) |
дело вряд ли в разъеме питания процессора, во время загрузки компа блок питания уходит в защиту и отключается. при отключенном разъеме компьютер не работает нормально, просто не выполняется самотестирование и загрузка не происходит.
отключите все устройства (сетевые карты, жесткие диски, звуковые карты, тв-тюнеры, usb и ps/2 устройства), должна остаться только материнка, процессор, память, видеокарта. попробуйте запустить в такой (минимальной) конфигурации. если загрузка происходит, ищите проблему в периферийных устройствах. если ситуация повторяется, проверьте тактильно температуру северного (№1 на фото) и южного моста (№2), мосфета (№3). если мосты, меняем радиатор. в случае если ничего не помогает меняем маму. |
