25.04.2012, 08:41 | #33 (permalink) | |
25.04.2012, 11:52 | #34 (permalink) |
Мастер-ломастер
Гм.. denisok84,зачем память на 1600,если проц 1333 держит?
Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/4G] Retail | Модули памяти | Комплектующие к ПК | Каталог | Ачинск | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS или Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix orig. | Модули памяти | Комплектующие к ПК | Каталог | Ачинск | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS 750 рубликов обе. |
26.04.2012, 02:38 | #35 (permalink) |
любопытствующий
Процессоры Core i5 и i7 в конструктиве LGA1155
В данном случае память не ограничивается процом, но чипсетом. На Н67 будет 1333. На моей Р67 1600 держит. Ибо сам сижу на 2500к на частоте 1600. В биосе ручками выставляешь - и все. Последний раз редактировалось denisok84; 26.04.2012 в 02:45 |
26.04.2012, 11:58 | #36 (permalink) | |
Мастер-ломастер
Так что всё равно не вижу смысла брать 1600. |
26.04.2012, 17:12 | #37 (permalink) |
любопытствующий
Ты ссылку читал??
несмотря на то, что официально поддерживаемым максимальным режимом является DDR3-1333, это верно только для Н67. На Р67 же доступны и более высокие множители, что дает частоты памяти вплоть до 2133 МГц. Но в данном случае, конечно, может быть и нет смысла в 1600. Но вообще если разница в 50-100 руб, а память будет работать на более высоких частотах - то почему нет?? Дык для 1333 это будет разгон. А для 1600 какой это разгон если это ее заводские частоты, а ты просто в биосе это указал? |
