Старый 23.03.2012, 23:48   #1 (permalink)
bigfire
Exclamation Один длинный, три коротких
Доброго времени суток!
При включении компа слышу 1 длинный, 3 коротких сигнала, затем, секунд через 10-еще 1 короткий сигнал. BIOS AMI. Прочитал, что такие сигналы связаны с видюхой. Материнская плата ASUS P5K. Есть 2 входа для видеокарт, то есть имеется поддержка Crossfire. Ставил видеокарту в оба-не помогло, менял местами оперативку-не помогло, вытаскивал видюху-те же сигналы. Подумал, что проблема в видюхе-сгорела, наверное. Купил новую - MSI GeForce GTX 550Ti, вставил - та же проблема. Кстати, старая видюха-GeForce 8600 GTS. Помогите, чем сможете. Может, с материнкой что? Процессор - Core 2 Duo.
bigfire вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы встречались на нашем форуме, посмотрите
Сигналы BIOS'а: один длинный, три коротких
БИОС: 1 длинный сигнал и 3 коротких.
Старый 24.03.2012, 01:22   #2 (permalink)
Arosyb
Аватар для Arosyb
Скорее всего... ситуация вроде бы понятна.. но... - хорошо бы по подробнее описать систему - какая конфигурация всего железа!!!
Arosyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 01:27   #3 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
у меня тоже такая проблема было, такие же сигналы биос давал, сходил к другу со своим системником, там проверил свою видяху, она оказалась рабочей, я оч. удивился, ведь по пискам биоса это проблемы с видеокартой, в итоге оказалось, что сгорела материнка, северный мост. Так что доверяй, но проверяй, надо проверить материнку!
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 09:17   #4 (permalink)
bigfire
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
На другом сайте тоже ответили, что это северный мост. Спасибо теперь-то все ясно.
Старый 24.03.2012, 09:20   #5 (permalink)
bigfire
А как вы проверили? С помощью пост-карты? Или просто в ремонт понесли?
Старый 24.03.2012, 09:30   #6 (permalink)
bigfire
И еще, северный мост поддается ремонту на ПК? В интернете сайты только для ремонта северного моста у ноутов. Самый интересынй вопрос: почему часть этого гада сгорела?
Старый 24.03.2012, 10:46   #7 (permalink)
groks
Пересобрать на столе в минимальной конфигурации - без винтов и приводов и с минимумом памяти(сначала и без неё). Осмотреть материнскую на предмет вздутых конденсаторов и подпаленных мосфетов(особенно в районе видеослотов). Проверить конденсаторы в БП. Проверить напряжения БП.
NB греется?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 02:41   #8 (permalink)
elnur
вынимаю по одной детали и запускай комп но перед этим сбрось биос.Северный мост ремонтируется но обычно не в домашних условиях
elnur вне форума   Ответить с цитированием
ami, bios, видюха, материнска плата, оперативка
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
