Старый 13.03.2012, 15:16   #1 (permalink)
n1ce2010
По умолчанию Нет сигнала с материнской платы при включении
Принесли комп с 5ти минутной загрузкой ОС. Переустановка винды не устранила этой проблемы как и замена оперативной памяти. Хард тоже не виноват. Решили снять проц, обнаружили сухую, комковатую термопасту (да и проц грелся до 75гр.). Вытащили вставили проц, намазали новую термопасту, прикрутили кулер, подключили и вуаля вообще не стал загружаться, нет никаких синалов, просто горит лампочка на матери и куллера крутятся. Пробовали опять снимать проц, батарейку менять. Подскажите что еще могло случиться ??? не ехать же за матерью...
n1ce2010 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше
Нет сигнала с материнской платы на монитор
Три сигнала при включении
При включении компьютера нет сигнала на мониторе
Драйверы материнской платы
Подбор материнской платы.
Подбор материнской платы АМ2
Старый 13.03.2012, 15:53   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Запуск вне корпуса в минимальной конфигурации (проц, оперативка, видео). Прочистить слоты памяти и контакты на планках. То же самое с видеокартой. Убедиться, что проц установлен правильно. Попробовать запуск без оперативки, будет ли сигналить.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 16:36   #3 (permalink)
n1ce2010
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Без оперативки работает так же как и с ней. Проц нормально установлен. подсказали что сгорел мост....
Старый 13.03.2012, 17:53   #4 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от n1ce2010 Посмотреть сообщение
как определили?
сделайте, что вам советовали выше и отпишитесь о результатах
Старый 17.03.2012, 21:29   #5 (permalink)
c1borg
первое что сделать запустить материнка+проц, померить напряжение на проце.
пощупать греется ли проц. Если есть посткодер, то запустить материнку с ним
c1borg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
