10.03.2012, 13:24 | #1 (permalink) |
Не запускается BIOS
материнка ASUS "P8H61-M LE" видюха "N450GTS |
10.03.2012, 13:24 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений Мануал по BIOS, прошивка BIOS Не запускается ОС Не запускается Win 7 Не запускается BIOS Не запускается БП Не запускается ОС |
10.03.2012, 13:26 | #2 (permalink) |
Мастер-ломастер
У Вас в корпусе только мат.плата и видеокарта?
Полную конфигурацию оборудования пожалуйста. P.S.Похоже на неисправность БП или мат.платы. Когда включаете,кулеры крутятся?Индикатор(зеленый как правило) на материнке горит? |
10.03.2012, 13:42 | #3 (permalink) |
Материнская плата: Socket1155 ASUS "P8H61-M LE" rev.3.0 (iH61, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, D-Sub, DVI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX)
Процессор: Intel "Core i3-2100" (3.10ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155 Кулер для процессора: Socket754/775/939/940/115x/AM2/AM3 Zalman "CNPS7000C-AlCu" Память: Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" Видеокарта: PCI-E 1024МБ MSI "N450GTS-MD1GD3" Блок питания: 600Вт Thermaltake "Litepower 600W" |
10.03.2012, 13:49 | #5 (permalink) |
индикатор горит
10.03.2012, 13:49 | #6 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Оперативку одну уберите, одна из двух может быть бракованная или проверьте подключение режима Dual оперативки!
10.03.2012, 14:03 | #10 (permalink) |
попробовал сменить батарейку, вставил со старого компа, запускал без оперативки ругается, вставляю одну пищать перестал но результат тот же
