25.11.2006, 16:40 | #11 (permalink) |
25.11.2006, 16:40 | |
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили Замена конденсаторов на видеокарте Замена конденсаторов Распиновка USB на материнской плате |
25.11.2006, 17:05 | #12 (permalink) |
ты посмотри, если когда при зависание винт оключился, или тыркается + может гореть красная лампочка (загрузка винта) то да, это из-за винта
если он работает как часы во время зависания, то наврятле. |
25.11.2006, 17:58 | #13 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
А в моём случае всё-таки конденсаторы виноваты. Я сначала-то и не заметил, да и вообще вздувшиеся конденсаторы не так себе представлял. А когда статью про них прочитал, внимательно посмотрел и увидел, что вздулись конденсаторы 1500 мкФ 6,3 В около процессора (видимо в его цепи питания) - их сначала совсем видно-то и не было. Так что придётся заменять.
А блок питания разобрал, осмотрел там всё, но вроде никаких проблем. |
25.11.2006, 21:11 | #14 (permalink) |
Zisss - ставь на 2200 Мфр 6.3 вольта и все будет ок... ., только аккуратнее при перепаивании., плату не повреди, и полярность соблюдай :)
23.04.2008, 22:00 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Подключить факс к ПК
Объясните, пожалуйста, как подключить факс (CANON L295) к компьютеру? Какие нужны программы, кабели, дополнительные устройства. Главным образом интересует нужен ли модем? Можно ли подключить просто к отдельной телефонной линии аппарат или его необходимо подключать непосредственно через модем?
Спасибо. |
вздувшиеся конденсаторы |
