23.11.2006, 19:17 | #1 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Как найти пропадание контакта в системном блоке
Ёщё музыку врубаю громко, от сабвуфера весь дом дрожит-комп тухнет. На передней панели лампочка питания остаётся горящей. Помогает только выключение из сети (на долго). Провода все целые, на первый взгляд. Что делать? |
23.11.2006, 19:17 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Что поменять в системном блоке? Молния в системном блоке Дисплей в системном блоке |
23.11.2006, 19:31 | #2 (permalink) |
Может где нибудь контакты замыкают и при любом содражении системники происходит замыкание и комп вырубается......Посмотри хорошо ли подключины комплектующие........Может это и БП....Короче всё проверяй....
23.11.2006, 19:45 | #3 (permalink) | |
WrighT
23.11.2006, 20:03 | #4 (permalink) |
Надо неконтакт искать - 100 пудов. Разбери комп, собери без корпуса на столе, дёргай за проводочки, постукивай карандашиком :)
Где угодно может быть бага... хоть в контактах памяти или проца, хоть в кнопке сброса. |
23.11.2006, 20:10 | #5 (permalink) |
WrighT
Точно не кнопка сброса кнопка питания то горит, а комп не перезагружается а тухнет
Я только что поставил другой в полне работоспособный блок- а эта проблема осталась. |
23.11.2006, 20:18 | #8 (permalink) |
Я вспомнил у меня такая хрень была (извеняюсь за выражение) только системник с место сдвинуть сразу моник патухает а комп работает.....Сам не разобрался но вроде как-то прошло.....Короче я тоже в теме....
23.11.2006, 20:21 | #9 (permalink) | |
WrighT
23.11.2006, 20:23 | #10 (permalink) |
Бдительность врага падает =) У меня вроде это прошло когда я проц снял и опять поставил (Зачем снимал не помню) Ты тож попробуй...
короткое замыкание |
