15.02.2012, 00:10 | #11 (permalink) |
15.02.2012, 00:10 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) НОД 32. Глобальная проверка |
15.02.2012, 00:34 | #14 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Согласен, вторая (ECS 945p-a) могла и не вынести такого позора (хотя у неё 2 pci-e16x), но первая (GA-G41MT2) по идее должна была вытянуть.
P.S. Если радиатор видеокарты касался корпуса, могло произойти КЗ, или сам чип изолирован от металлической подложки? |
15.02.2012, 01:44 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
офтопик
мне два часа назад принесли две видухи,одна gt240,вторая hd2600 в обоих выгоревшие чипы памяти,что интересно питание целое. Сказал чтобы принесли системник,принесли,вставил рабочую видуху и включил марк 2006,питание по шине +12в стало аж +13.9в,вынул ихний питальник,за время теста моя видуха хорошо нагрелась,подул вентилятором(моя пасивка),поставил б.у. но рабочий питальник,опять включил марк 2006,после трёх прогонов видуха значительно холоднее чем при первом включении,при работе замерял тестером напряжение по шине +12в и +5в-стояло как вкопаное. Вавод-питальник убивал видухи,питальник нонейм и его покупали с *ящиком*. Последний раз редактировалось DTS; 15.02.2012 в 01:51 |
15.02.2012, 08:17 | #16 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Сначала запускал на "Fox". До этого, ещё на 8600 GTS, я запускал ОССТ - и тест процессора, и тест видюхи, напряжение по +12V плавало где-то в районе 50 мВ (11,97 и 12,03). Так вот, хотя 8600GTS не такая "прожорливая", как 9800, не думаю, что дело здесь в слабом или некачественном БП.
15.02.2012, 09:21 | #17 (permalink) |
по поводу работы в плате хозяина - сдается мне плате той тоже недолго осталось. или там фаз питания больше.
зря вы конечно PCIe перегрузили, из вариантов или вызванивать управляющие транзисторы в цепях питания или мать менять. у товарища затычка radeon X700 на компе с мамой 4+1 фазы PCIe по питанию спалила через 2 месяца, зато на компе 6+2 (или 8+2) работает уже год. хоть бы разъем внешнего питания впаяли. |
19.02.2012, 00:29 | #20 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Покопался, ничего не нашёл . Говорит - должна работать. Но не работает!!!. Короче купил новую МП.
