Старый 08.02.2012, 18:08   #1 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 748
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Не запускается материнская плата GA-M57SLI-S4
Пришёл сегодня товарищ, говорит комп не включается. Привёз системник ко мне. Внешний осмотр показал, что вздувшихся оксидных конденсаторов нет. С кнопки "Power" не запускается.
На вопрос после чего перестал запускаться ответил, что вытащил и вставил планки ОЗУ (хотел посмотреть частоту).
При принудительном запуске (PS_ON на "0"), материнка запустилась, прошёл пост. Подцепил HDD, загрузилась ОС (Win7Ult). При попытке выключить компютер с помощью кнопки "Завершение работы", мат. плата полностью не отключилась (что вполне понятно), но вентилятор ЦП стал вращаться с максимальной скоростью.
В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось Daniellos; 08.02.2012 в 18:13
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам темы с аналогичными проблемами
Материнская плата
Материнская плата
Совместимы ли эти материнская плата и оперативная плата?
Материнская плата
Материнская плата Msi p6n
Старый 08.02.2012, 19:14   #2 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Ну о сбросе биоса говорить не будем(наверное уже пробовали)
Спросите у клиента он с первого раза оперативку вставил???
У меня было похожее, клиент ОЗУ перевернул и через "чужую" впихтерил.
Выгорела оперативка и глюкнуло управление включением.
Перепрошил биос, заменил ОЗУ ну и все заработало.
А вентилятор крутится на полную мощность из за выключения управления из биоса.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 19:26   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от usmfed Посмотреть сообщение
Да с его-то здоровьем планку можно и PCI-разъём впихнуть . Скорее всего нет, там как мне кажется, проблема с питанием, так как на контактах PWR_BUT по нулям. Попробую перепрошить BIOS, но сомневаюсь, что поможет. Кстати МП довольно старая вероятно появились новые версии BIOS - стоит ли обновлять его или прошить той-же версией прошивки?
Старый 08.02.2012, 19:46   #4 (permalink)
usmfed
Иногда не все старое плохо. Я просто перезалил ту что была и все.
Старый 25.03.2015, 19:12   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Короче, теперь эта материнка досталась мне. Вопрос актуален. Прошивка БИОС ни к чему не привела.
Старый 25.03.2015, 19:47   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Запускакте с другим БП? Он исправен?
Что на контактах кнопки включения?
Старый 25.03.2015, 20:01   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Исправен. Можно на "ты"?
Reset не залипший, + 5В. Как и на PW/ON. Первый слот не видит память.
Вся процедура включения происходит так:
PS.ON на GND, если материнка запустилась - замыкаю контакты кнопки включения. Бывает зависает, выключаю тумблером БП. При удачном старте материнки бипер выдаёт три щелчка. Щелчок, пауза, 2 щелчка подряд.
Старый 25.03.2015, 22:48   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Какие будут соображения?
Старый 25.03.2015, 23:06   #9 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Неисправность ОЗУ.
Есть подозрение, что первую планку забили наоборот и выжгли слот.
Проверяйте питание. Если выгорел предохранитель (0-резистор), то поможет его замена. Если дело не в питании, то придется менять процессор.
Последний раз редактировалось Николай_С; 25.03.2015 в 23:12
Старый 25.03.2015, 23:23   #10 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
У меня такие-же подозрения .
Проверяйте питание.
Где находится предохранитель? Вот участок платы между 1 слотом и процессором:
Клик - увеличить.
Процессор заменён.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
