24.11.2011, 11:53 | #1 (permalink) |
Foxconn P4M8907MA-RS2H - комп не включается
Перестал включаться комп. То есть вообще не реагирует на кнопку включения. При снятой крышке видно, что при нажатии на кнопку вентилятор проца "вздрагивает" - и все. При повторном нажатии - реакции никакой. Отключаешь от сети, включаешь - снова попытка рывка вентилятора процессора. Отключение периферии результатов не дало. Полностью отключил БП. Запуск "вручную" - все работает, напряжения в норме (3,38v , 5,25v , 11,78v ). Подключил питание материнки (24 шт.) - на матери заработали вентиляторы. Подключение питания процессора (4шт.) - снова все стоп..... Что это может быть? Что можно попробовать предпринять? Тип матери - в заголовке темы. Буду очень благодарен за любую помощь. С уважением. Locky. |
24.11.2011, 11:53 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Проблема с Winfast 6100M2MA-RS2H Не включается комп Winfast foxconn 6100M2MA-RS2H Bsod с acpi |
02.04.2012, 17:08 | #2 (permalink) |
скорее всего КЗ в цепи +12в. тщательно проверять элементы питания на мат.плате. Если опыта нет, неси в сервис.
