Старый 18.11.2011, 10:48   #1 (permalink)
Elmir
По умолчанию Gigabyte GA-965P-S3 стартует только с Reset-а
Добрый день, форумчане.
Система такая:
Мать: GA-965P-S3 (rev 3.3), БИОС F14
ОЗУ: HYNIX DDR2 PC6400 1Gbx2 (1 и 3 слот)
ЦПУ: Core™ 2 Duo E4500 2.20GHz Conroe, BOX
видео: XFX GF8600GTS 256Mb
Miditower ASUSTeK TA982-BLK ATX 400W
HDD: SATA 250Gb Seagate barracuda 7200.10 + SATA 500Gb Seagate barracuda 7200.11
Win 7 32bit
без разгона
работал 3 года стабильно
Может кто сталкивался с такой проблемой. В общем так, нажимаешь кнопку включения на системнике, вроде включается компьютер, начинает шуметь...но монитор не включается, находится в дежурном режиме. жму кнопку Reset на системнике и происходит обычная загрузка, комп работает нормально, хоть круглые сутки. есть ещё такая особенность, если подольше подождать и затем нажать ресет, при загрузке выводится меню выбора загрузок (безопасный, обычный и т.д.), типа система загружалась нормально, а я ресетом прервал этот процесс...получается что типа сигнал на монитор чтоли не проходит...
Мамка выдаёт 1 длинный и 2 коротких сигнала при этом, при снятой видяхе практически сразу пищит, при установленной, секунд через 10-12 (звук спикера)
Что я пробовал делать:
- ставил другую видеокарту
- подключал другой БП (на 450W)
- прошил БИОС до последней версии
- менял батарейку
- вытащил мать из системника и собрал систему на столе (только самое необходимое), запускал систему замыканием контактов
- осмотрел плату, вроде ничего такого нет, ни вздутия, ни подтекания... (околопроцессорное пространство, нижняя часть). южный мост (нижний который) греется во время работы системы, палец могу держать на нём секунд 20
- пробовал планки ОЗУ переставлять в другие слоты, менять местами, оставлять только одну планку и т.д.)
- протирал слот PCI-E спиртом (на сколько смог в него пробраться).
... ничего не помогает.
У кого какие мысли?
Elmir вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме
Нет кнопки RESET на системнике
Монитор загорается только после нажатия Reset
Компьютер виснет, reset и power не работают
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
