Старый 06.11.2011, 02:45   #1 (permalink)
руслан5
По умолчанию Непрерывные короткие писки
привет! Помогите пожалуйста! При включение компьютера идет короткий непрерывные писки при этом компьютер загружается и работает но писк не пропадает. Снял батареи перезагрузил биос но не помогло. Снял оператиный память тоже не помогло.Все разьемы проверил на месте. что посоветуете?
руслан5 вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже создавали подобные топики на нашем форуме
Не включается компьютер, непрерывные сигналы БИОСа
При загрузке выдаются непрерывные короткие сигналы биоса
Старый 06.11.2011, 10:37   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
http://www.tehnari.ru/185930-post11.html
Ищите тут...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 09:03   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
В зависимости от Биоса - либо оперативка, либо БП.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 09:05   #4 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Сообщение от руслан5 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, сразу не обратил внимания. Так компьютер включается и работает и при этом повторяющийся короткий сигнал? Если так, то перегрев процессора и Биос об этом сигналит. Температуры огласите.
Старый 07.11.2011, 10:20   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Седой - при перегреве процессора было бы отключение а не продолжение работы
писк на бп может указывать ( так же - по таблице биоса) ( но у автора он же короткий повторяющийся - а у бп - сигнал как помню он длиный? ) - Руслан, а этот писк, сразу появляется при включение? или чуть после запуска когда пост биоса появляется ? на клавиатуре нету может кнопки которая застряла? без клавиатуры или с другой - нету этого писка?
что за железо у вас?( писать нужно зараннее в первом посте ) после чего началось?
Старый 07.11.2011, 13:00   #6 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
В некоторых Биосах есть функция сигнализирования при достижении определенной температуры и отключения при более высокой, например звуковое предупреждение при 70 градусах и отключение при 75. Эти температуры пользователь может устанавливать самостоятельно. Возможно у автора как раз этот случай.
Старый 07.11.2011, 15:47   #7 (permalink)
руслан5
Здраствуйте! Писк идет от материнки! писк появляется сразу при включение, сегодня включил и на экране выскачила ошибка! Disk Monitor содержание
Failure: Create Service, ERROR_SERVICE_EXISTS
температура материнский платы 34С
цп 40С
Свойства системной платы
ID системной платы 63-0100-001131-00101111-081407-ATHLON64$K8M890M-M
Свойства ЦП
Multi CPU
ID системной платы TEMPLATE ETEMPLATE
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 2992 МГц
Свойства BIOS
Тип BIOS AMI
память 2 планки по 1гига
видео ati 4850
БП-250В
Старый 07.11.2011, 15:54   #8 (permalink)
руслан5
эти писки выходит и без клавиатуры и без монитора без всяких подключений, но компьютер работает, только при проигрывание аудио этот писк заметно!
Старый 08.11.2011, 00:05   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Ошибка Disk Monitor, failu CreateService, ERROR_SERVICE_EXISTS
это в системе показывает?
какой из себя писк? как сигнал ошибки? или опять таки как нажатые несколько клавиш одновременно?
посмотрите если разьем от клавиатуры не расшатан (я про PS\2 )
так же в биосе не включена опция сигнала для материнки? ( если есть такая?) не просить нажать ф1 для продожения работы?
посмотрите так же в эвересте что выдает по данным блока питания - какое питание выдается от него....
Биос сбрасывать пробовали?
Старый 08.11.2011, 08:44   #10 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Если отключить колонки, писк остается?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
