Материнка ASUS P5KPL-AM EPU
  • Автор темы Автор темы aych
aych
23 Сен 2011
Есть вышеупомянутая мать (ASUS P5KPL-AM EPU) в неё воткнут камень Core2 DUO (E7500).
Пытаюсь её запустить, не получается.
Куплен новый БП Termalteke W0134RE (550W).
(Мать работала, месяц назад меняли конфигурацию системника (вытащили эту мать) и она после просто лежала, сейчас потребовалось собрать комп из того что есть)
При подключении 20+4 пинового питания и 4 пинового на проц, мать не реагирует на кнопку включения. Диод на матери горит.
Отключаешь 4 пина с проца, начинает крутить кулер на камне.
Втыкание перетыкание комплектух никчему не приводит.
Вздутых кондеров, попаленных микросхем, перебитых дорожек не найдено.
БП на камень подает 12,3 вольта.
В чем может быть проблема??? и как запустить мать???
Попробуйте память другую поставить.
12 вольт на питании процессора, это примерно в десять раз выше нормы :tehnari_ru_211:
Если Вы тот 4х pin. разъем воткнули, то должна работать. И на камень подается не 12 вольт, а в 10 раз меньше, между разъемом и процессором стоит инвертор/преобразователь, если он умер, то мать не запустится. Последний дикий случай, маму прикрутили на шасси без стоек.
БП рабочий ?
БИОС обновляли?
Немного не правильно выразился, не на процессор (на само ядро подается 12,3 вольта), а в 4 пиновый контакт который питает камень, вот туда (мультиметром замерено)
Тестировалась эта мать на 5-7 БП (Находившихся на складе, и не факт что рабочих.) После приобретен БП 100% рабочий, заказали новый Термолтейк.
Биос обновить нет возможности, ибо мать не стартует, а без доп питания на камень даже происходит старт но без отображения инфы на дисплей даже через встроенную графику.
Голая мать с процем и ОЗУ не стартует, засовывали её в корпус, мало может заземление нужно, не помогает.
Пищит сколько раз при включении?
Нисколько не пищит, без 4 пинового доп питания на проц, при запуске начинает крутить кулер, динамик молчит. звуков не производит.
А при подключении как положено питания (с 4 пинами доп питания на проц) даже и этого не делает. Молчит (не пикает) и не крутит кулер
Попробуйте запустить с другими планками ОЗУ, если не поможет, то останется грешить только на механические повреждения материнки. Возможно, перестарались, когда вынимали из старого корпуса, либо трещина в печатке, либо какую деталь снесли случайно.
Для очистки совести сбросьте настройки BIOS перемычкой.
Голая мать с процем и ОЗУ не стартует, засовывали её в корпус, мало может заземление нужно, не помогает. ..... зачем ты ее мучаешь.. ты же сам писал значит мамка
короче так. случайно заглянул и......вы что СПЕЦЫ? не знаете что если про включенных 12v на фазы питания камня он молчит а потом когда отключаете 12v кулер крутится......ПРОБЛЕММА ПО 12V которые идут на фазы питания. ИЩИТЕ битый полевик
Очередной некромант??? не поздновато такие умные советы давать?
