#1 (permalink) |
![]() Когда вставлял видеокарту, случайно включилось питание компьютера и изображение сначала появилось, но зависло. После перезагрузки появился периодический длинный сигнал (ошибка оперативной памяти). После замены памяти сигнал остался. Сбросил настройки BIOS перемычкой на плате. Теперь работает только кулер, никаких звуков. Может, сгорел северный мост? Заранее благодарен всем приславшим советы! |
Ваша тема имеет сходства с данными топиками Совместимы ли эти материнская плата и оперативная плата? Проблемы с мп Epox-8kda3j На материнской плата EPOX P4MKI-P нет поддержки SATA Не запускается материнская плата Не запускается материнская плата GeForce FX5600XT |
#2 (permalink) |
Может и сгорел. Но могло и питание на слоты памяти сгореть.
Разобрать полностью, батарейку вынуть, контакты памяти и видеокарте протереть ластиком, собрать на столе, поставить батарейку. Стартовать замыканием контактов отвёрткой сначала без памяти и видео. Если стартует и пищит, то добавить память - характер писка должен измениться. Если не меняется, то плате капут. |
#3 (permalink) |
Спасибо за ответ!
Похоже, что плата кончилась. Кстати, плата сейчас включается, стоит только подключить сетевой кабель к блоку питания. Жаль, хотел на этой плате попрактиковаться в прошивке BIOS, т.к. плата без прошивки Sempron определяет неверно. |
