30.06.2011, 18:45 | #11 (permalink) |
30.06.2011, 18:45 | |
Пролистайте данные темы, это не займет много времени Материнская плата Gigabyte M68M-S2P не видит видео карту ATI Radeon HD 4580 Материнская плата Совместимы ли эти материнская плата и оперативная плата? Материнская плата GigaByte GA-EP43-UDL3. LPT-порт. |
30.06.2011, 18:54 | #12 (permalink) |
Наушники работают только после загрузки ОС.
Если нет никакого сигнала при старте но кулера крутятся - дохлый либо процессор либо материнка. В Вашем случае - скорее материнка, но новые процы тоже бывают бракованные. Для начала разобрать систему, посмотреть - не загнулись ли ноги у проца. Все проверить, собрать заново. Если проблема не решена, очень поможет любой проц на АМ 2/3. Если есть возможность, попросить у приятеля (например продавца материнки). Или взять свой проц и попробовать его у кого нибудь. |
01.07.2011, 00:59 | #14 (permalink) |
Смена процессора результата не дала.
Думаю, что причина может быть ещё и в оперативной памяти. У меня стоит DDR2 800 (МГц). На сайте производителя написано, что MA790X-UD4 поддерживает DDR2 800/1066, однако на упаковочной коробке стоит DDR2 1200+, так же на одном из сайтов я нашёл, что при обновлённом BIOS плата поддерживает DDR2 1066 и 1200 МГц. Может ли в этом случае не быть выхода на монитор? |
01.07.2011, 10:41 | #15 (permalink) |
1200 - это максимальная частота работы памяти. 533, 667, 800 тоже поддерживаются
01.07.2011, 16:31 | #16 (permalink) |
Ура заработала!
На одном из форумов нашёл подобную ситуацию и хочу поделиться с вами. Причина неисправности разгон процессора и ОЗУ путём повышения в BIOS рабочих напряжений, после чего материнская плата отключается и больше самостоятельно не стартует. Симптомы: при старте сигнальный динамик молчит, все вентиляторы работают нормально, изображения на мониторе отсутствует. Если извлечь видеокарту и ОЗУ и стартонуть компьютер в динамике появляется периодический длинный сигнал. Устранение неисправности: очистить CMOS, вставить всё что извлекали на место, вставить в CD-ROM диск, который идёт вместе с материнской платой, и нажать на старт ПК. Приблизительно через 2 минуты после пуска на мониторе появляется изображение ( написано по английски, что именно не знаю). Нажать ENTER для перезапуска. При новом старте зайти в BIOS и вернуть все значения напряжений назад или переключить все Manuel на Automat. |
