Материнская плата Gigabyte MA790X-UD4
Valentin62
30 Июн 2011
подскажите пожалуйста, подходит ли к материнской плате Gigabyte MA790X-UD4 видеокарты серии nvidia в частности msi n9600GT.
Подходит.
Спасибо, то-есть разницы нет какой чипсет у матери ATI или NVIDIA, видеокарты совместимы?
Производитель чипа видеокарты в данном случае неимеет значения, но есть ограничение: эта материнская плата поддерживает только режим CrossFire, режим SLI недоступен.
Значит в моём случае, если нет изомражения и видеокарта рабочая, то неисправна материнская плата?
Упс... С этого и надо было начинать.
Симптомы - какой писк при старте? Крутятся ли вентиляторы на материнке?
Вообще - как проходит включение компьютера?
При старте писка нет вообще, вентиляторы крутятся, DVD-Rom читает(светодиод мигает)
А раньше запускался? С другой видеокартой.
Писк может отсутствовать по причине отсутствия :) системного динамика.
Я поманял материнскую плату и процессор, процессор купил новый, а вот материнская плата БУ, продавец сказал, что у него стоял Phenom II X6, у меня сейчас Phenom II X4 965.
Системный динамик подключен? На колодке внизу справа, куда подключаются провода от корпуса (Power, HDD Led и т.д.) есть для него разъем. Кулер процессора крутится?
Вместо динамика подключена пищалка, но она молчит, я даже пробовал подключить наушники, но тоже тишина. Кулер процессора крутится. Кулер видеокарты тоже крутится.
Наушники работают только после загрузки ОС.
Если нет никакого сигнала при старте но кулера крутятся - дохлый либо процессор либо материнка. В Вашем случае - скорее материнка, но новые процы тоже бывают бракованные.
Для начала разобрать систему, посмотреть - не загнулись ли ноги у проца. Все проверить, собрать заново.
Если проблема не решена, очень поможет любой проц на АМ 2/3. Если есть возможность, попросить у приятеля (например продавца материнки). Или взять свой проц и попробовать его у кого нибудь.
Большое спасибо за Ваше потраченное на меня время, попробую поменять процессор.
Смена процессора результата не дала.
Думаю, что причина может быть ещё и в оперативной памяти. У меня стоит DDR2 800 (МГц). На сайте производителя написано, что MA790X-UD4 поддерживает DDR2 800/1066, однако на упаковочной коробке стоит DDR2 1200+, так же на одном из сайтов я нашёл, что при обновлённом BIOS плата поддерживает DDR2 1066 и 1200 МГц.
Может ли в этом случае не быть выхода на монитор?
1200 - это максимальная частота работы памяти. 533, 667, 800 тоже поддерживаются
Ура заработала!
На одном из форумов нашёл подобную ситуацию и хочу поделиться с вами.
Причина неисправности разгон процессора и ОЗУ путём повышения в BIOS рабочих напряжений, после чего материнская плата отключается и больше самостоятельно не стартует.
Симптомы: при старте сигнальный динамик молчит, все вентиляторы работают нормально, изображения на мониторе отсутствует. Если извлечь видеокарту и ОЗУ и стартонуть компьютер в динамике появляется периодический длинный сигнал.
Устранение неисправности: очистить CMOS, вставить всё что извлекали на место, вставить в CD-ROM диск, который идёт вместе с материнской платой, и нажать на старт ПК. Приблизительно через 2 минуты после пуска на мониторе появляется изображение ( написано по английски, что именно не знаю). Нажать ENTER для перезапуска. При новом старте зайти в BIOS и вернуть все значения напряжений назад или переключить все Manuel на Automat.
