26.06.2011, 09:53 | #1 (permalink) |
Не запускается материнка
Материнка: asus p5q-pro; б/п hiper 600-с-чем-то ватт; Видео: asus EAH 3850 series; Винты: 2 штуки по 750Гб, 1 - 1Тб, все от WD; Подключено через упс PCM VanGuard 2K, работает месяцами, выключается редко. Температура ЦПУ обычно в пределах 30-36, чипсета 33-39С. Системе больше года, проблему заметил пру дней назад. Похоже, что проблема возникает после отключения внешнего питания (выключения упса или выключателя на БП). Прошу совета в решении проблемы. |
26.06.2011, 09:53 | |
На форуме и ранее задавали такие вопросы БП или материнка? Не работает материнка Материнка MC-7528 |
26.06.2011, 10:37 | #2 (permalink) |
попробуйте для проверки запитать не через упс, а напрямую. возможно упс недостаточной мощности или после отключения нагрузки он сам переходит в ждущий режим. я больше склоняюсь к первому, мало кикие упсы тянут 600+ ватт нагрузку в номинальном режиме (не в пике).
26.06.2011, 12:43 | #3 (permalink) |
Спасибо. Попробую вечером, хотя упс с большим запасом, на 2000 ВА, должен где-то 1,5 КВатт держать около 6 минут, так что 600 Ватт для него проблемой на мой взгляд не должно быть, даже учитывая активную PFC блока питания. К томуже на упс подключены кроме компа роутер и АДСЛ модем, которые, включаются сразу и без проблем.
29.06.2011, 09:42 | #5 (permalink) |
Спасибо за советы, но к сожалению проблема осталась.
Что может значить мигание светодиода на материнке после подачи на нее питания? Ничего вразумительного по данному вопросу гугл не нашел :-( (или я плохо искал). |
30.06.2011, 09:22 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Как вариант попробуйте включить ПК используя метод исключения, т.е. отключите харды, привод, флоппик (3,5А), если 2 планки ОЗУ, вытащите одну из них, извлеките все PCI-устройства и попробуйте запустить ПК.
03.08.2011, 23:43 | #9 (permalink) |
p5q-pro, материнская плата asus, светодиод мигает |
