Старый 30.05.2011, 09:43   #1 (permalink)
vik18
По умолчанию P4P800-X тихо умерла
p4p800 без видимых причин перестала запускаться...Мои действия-
1)Поменял блок питания рабочий
2)заменил процессор(старый осмотрел,как новый,без следов перегрева)
3)осмотрел мамку-как новая,все на вид без повреждений и следов перегрева
4)менял видеокарту и проверил на другом компе
5)мосты холодные и другие элементы тоже,ничего не греется
ВОПРОС-какие дальнейшие действия исполнить?
vik18 вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен
Тихо, тихо... Кулеры!!!
Умерла флешка, помогите
Умерла Людмила Гурченко
Старый 30.05.2011, 11:13   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
если при подключении блока питания к матери светодиод "power" горит и мать не включается, не подает никаких признаков жизни:
1)прозвоните кнопку включения, проверьте правильность подключения ее к матери.
2)попробуйте запустить с блока питания, замкнув с обратной стороны с разъема ATX зеленый провод на любой черный.
если светодиод на материнке не горит, значит замыкание на одной из линий питания, блок уходит в защиту.
и в том и в другом случае если сразу причину опознать не получается либо отдавайте в сервис, либо меняйте по гарантии.
кстати, осмотрите провод 220 вольт до блока питания и саму розетку. возможно блок питания вы у кого-то проверили, а у вас на него напряжение не подается. все-таки большая редкость, чтобы стартовый механизм накрылся (залипающее реле вечное почти).
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 12:08   #3 (permalink)
vik18
Блок питания-то стартует от кнопки,но материнка не включается(так бывает,когда проц. умер или не той шины),светодиод не светится(кажется)еще раз проверю....
Как- будто процессор умер,но ставил другие,рабочие
Старый 31.05.2011, 10:06   #4 (permalink)
vik18
Ну в сервис я и так успею отдать,хотел бы получить советы,как найти хоть причину,похоже в этом случае что-то простое,но неявное проявление
Старый 31.05.2011, 18:55   #5 (permalink)
leshiy 151177
Аватар для leshiy 151177
vik18
материнка включаеться но не стартует,
если сами найти причину хотите, ну-ка напруги южного, северного мостов, процессора и памяти в студию
leshiy 151177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 18:58   #6 (permalink)
ult
Аватар для ult
если светодиод не горел, то БП бы от кнопки не стартовал. подскажите, что вы понимаете под фразой "материнка не запускается"? если нет картинки на мониторе, то возможно и с видеокартой проблемы.
Старый 31.05.2011, 19:01   #7 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от leshiy 151177 Посмотреть сообщение
vik18
как я понимаю, на данном этапе нет возможности зайти в биос и посмотреть напряжения. или вы предлагаете по всем фазам пройтись мультиметром?
Старый 31.05.2011, 19:10   #8 (permalink)
leshiy 151177
конечно, а как еще то?
в биосе вы ничего и не увидели-бы, кроме питания проца, и то не точное
Старый 31.05.2011, 19:12   #9 (permalink)
leshiy 151177
да еще вопрос, а спикер то молчит?
Старый 31.05.2011, 19:19   #10 (permalink)
ult
Аватар для ult
судя по фотографии материнки, в нее спикер не впаян. вопрос, имеется ли дискретный (подключаемый)?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
