07.05.2011, 22:57 | #1 (permalink) |
Проблема со звуком на ASRock M3A UCC
Проблема возникла с материнкой ASRock M3A UCC, на ней не пашет звук на Windows 7 64bit, на ХР он работает замечательно, а на семёрке вместо звука дребежание, шипение. Вначале думал проблема в драйверах, скачал последние драйвера с сайта производителя, пробовал разные драйвера от реалтек и VIA, включая оригинальный что шёл в комплекте на диске. Драйвера ставятся без проблем но звука нет, вместо его шипение в колонках. При этом материнка новая, собирал комп с нуля. Думал брак поменял материнку на такую же, и тоже самое. Да не могут же разработчики выпустить мать на которой не будет работать Windows 7. Собираю компы уже не первый год и первый раз с таким сталкиваюсь, может я что неправильно делаю. В чём может быть причина? |
07.05.2011, 22:57 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Проблема со звуком Проблема со звуком Проблема со звуком Проблема со звуком.. |
08.05.2011, 19:33 | #3 (permalink) |
на звуковые чипы via несколько версий драйверов, качайте, пробуйте разные.
