29.04.2011, 09:34 | #1 (permalink) |
Проблема с материнской платой ITZR 865GVKL
29.04.2011, 09:34 | |
Некоторые похожие темы уже обсуждались Проблема с материнской платой Проблема с материнской платой ASUS M2N-E SLI Проблема с материнской платой Albatron Проблема с материнской платой и памятью Проблема с материнской платой |
29.04.2011, 21:34 | #2 (permalink) |
кнопки power и reset можно найти и методом тыка, спалить вы ничего не спалите да и полярности у кнопок нет, они просто контакт замыкают. со светодиодами чуть сложнее (полярность нужно соблюдать), но после кнопок останется уже меньше вариантов.
30.04.2011, 15:11 | #3 (permalink) |
Подсоединил методом тыка,
верхние два по середине для power верхние два справа reset нижние слева два HDD led нижние справа 4 speaker power led не нашлось, или он не работает!) |
30.04.2011, 15:18 | #4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
попробуй перевернуть его = если не правильно поставил, то не будет работать (я говорю про полярность)
а индикатор Цитата:
30.04.2011, 15:20 | #5 (permalink) |
Да от жесткого работает, для power индикатор как только не пробовал, и так и сяк)
30.04.2011, 16:18 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
индикатор от диска не горит случаем постоянно? (если да - то попробуй местами поменять за места индикатора поставить диод от power.)
+ так же позволить проверить сам диод если рабочий... |
30.04.2011, 16:27 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
HDD led не должен гореть постоянно.. похоже у тебя все же ошибка в подключение....
по середине есть 2 штырька - что туда подключено? |
02.05.2011, 13:14 | #9 (permalink) |
подсоединил верхние справа, индикатор для диска теперь работает как надо), индикатор для power скорее всего не работает! всем спасибо кто писал!
