02.11.2006, 23:39 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не запускается ASUS P4C800 Deluxe
Когда всталяешь второй штекер на 12v, то при первой попытке запуска вентилятор вообще шелохнется и все. Светодиод горит, проц вставлен. Пробовал и с видеокартой и памятью, то же самое. Еще одна странность есть: если воткнуть только основной штекер, без доп на 12v, то когда замыкаешь контак сброса биоса, а потом вынимаешь его чтоб обратно вставить, то вентилятор опять на секунду ключается и все... Кто знает что сделать можно, может что перепоять или еще что... P.S. Все переключатели на мамке, поставил по книжке на default. |
02.11.2006, 23:39 | |
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь P8P67 Deluxe Rev. 3.0 не запускается система ASUS SABERTOOTH 55i VS ASUS P7P55D-E Deluxe Оперативка для ASUS AT3IONT-I DELUXE DDR3 на asus p5e3 deluxe |
02.11.2006, 23:47 | #2 (permalink) |
... видимо маме конец, или блоку питания., подожди ссылку дам... (извини, а пишете-то с какого компа?)
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1188 http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1197 http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=942&p=1 |
03.11.2006, 00:17 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Пишу со своего компа, блок питания работает, так как мой комп работает нормально.
Сегодня просто по работе прибомбил мамку (эту) процц (пенек на 3 литра) и видяху жифорс fx 5200 с 256mb памяти на борту. мамку жалко, уж больно хорошая... П.С. Все это из Вашингтона! кстати извините за глупый вопрос, как в америке называется долина, в которой все мега умы трудятся. Там всякие заводы и лаборатории по разроботке высоких технологий стоят? Спасибо за ссылки, щас посмотрю. |
03.11.2006, 00:23 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Вот и у меня тоже из головы вылетело...
Эти топики я уже читал... Думаете дело мое гиблое, не жить этой мамке в любом случае? Никакая пепайка чего-либо не поможет? |
03.11.2006, 00:31 | #6 (permalink) |
Почему, может и помоч, много таких востонавливалось. Просто нужно аккуратно это все делать., поскольки структура схемы многослойная 3 и более слоев. А оживить можно что угодно (если конечно по ней кувалдой не били :)). Прочитайте внимательно посты, там все написано где и что находится, внешние признаки неисправностей...
Будут вопросы пишите поможем... Хакер!!! Определенно нужна статья (хорошая) по Кондерам :):):) - Стала Больная тема за последнее время :) |
03.11.2006, 01:07 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Просмотрел весь форум, ничего подобного нет :(((((
Может поможете, что можно сделать... Я не особо понимаю в радиодеталях, кондерах и т.д., а перепайкой мамок вообще ни разу не занимался, пора бы и начать... Осмотрел внимательно мамку, целая на 100% видимых повреждений нет... |
03.11.2006, 01:54 | #10 (permalink) |
Точно! Силиконовая долина. спасиб тебе большое...
asus p4c800 deluxe, не запускается asus |
