25.03.2011, 14:52 | #21 (permalink) | |
Так все должно выглядеть? И при этом комп замирает, можно только мышкой двигать? |
25.03.2011, 18:03 | #23 (permalink) |
TEHNARI.RU
BlindGuardian
не выкладывайте ссылки на радикалы... почитайте как правильно вставить фотографии на форум.. Как вставить картинки в свой пост |
25.03.2011, 18:18 | #24 (permalink) |
настройка памяти в биосе выставлена вручную или автоматом?
да. а замирает потому, что памяти свободной не остается. подождите завершения теста. или оставьте свободной памяти метров 10. |
25.03.2011, 19:00 | #25 (permalink) |
25.03.2011, 20:30 | #26 (permalink) |
И странная програмка этот MemTest, поставил четыре окошка, в 3-ех по 1024 гб, в 1-ом 200 мб, так уже полтора часа жду, а только 3600 процентов, да и то в окошке с 200 мб. И если я сначала ей проверю 1 гб своей памяти, а потом еще раз поставлю 1 гб, то у меня проверит то же самое, или остальное пространство?
25.03.2011, 20:49 | #27 (permalink) |
как только нажимаете кнопку "Start testing" программа резервирует для себя оперативную память, производит пре-тест. после нажатия кнопки ОК начинается сам тест. т.е. запускаем первую копию, делаем пре-тест, запускаем вторую копию, делаем пре-тест, запускаем третью копию и так сколько озухи. обычно по 1200 получается 3 копии, если 4 гб проверять. запускаю все. какая на 100% выполнилась, выключаю, остальные для себя память зарезервировали уже.
26.03.2011, 00:13 | #30 (permalink) |
хм... а она сначала, когда резервирует память использует, а когда проверяет уже, не использует?
