24.03.2011, 21:48 | #24 (permalink) |
значит один канал умер. дальнейшие возможные действия:
1) менять плату по гарантии при наличии такой возможности 2)юзать в двухканальном как есть (4ГБ) 3)продать лишнюю планку и попить пива 4)докупить еще одну идентичную планку и юзать в двухканальном 4+4ГБ (B1 B2 C1 C2) |
24.03.2011, 21:56 | #25 (permalink) |
почитайте все же статейку про тест трехканальной памяти. мб в дуале работать да не мучиться?
Особенности контроллера памяти в процессорах для LGA1366 |
24.03.2011, 22:47 | #26 (permalink) |
такс, стоп. в двухканальном режиме работают те слоты, на которые вы грешили? (по картинке получается канал "А"). если попарно все каналы работают (A + B, B + C) и модули попарно тоже работают (в дхух запусках можно проверить), то скорее всего проблема в биосе, может настройки неправильные или частоты заданы высокие.
может сможете вспомнить, после чего проблемы начались. настройки памяти в биосе вручную заданы или автоматический режим? |
