Старый 24.03.2011, 17:48   #1 (permalink)
CHEVS
По умолчанию Перестал работать один вход на материнской плате для оперативки
Перестал работать один вход на мат.плате для оперативки!Пробовал перестовлять и определил что не работает один вход ближе к процессору! ASUS P6T SE Поиогите как исправить?
CHEVS вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации
Перестал работать кулер
Не работает один аудио канал на материнской плате
Перестал работать компьютер
Перестал работать DVD-ROM
Перестал работать светодиод
Старый 24.03.2011, 18:01   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
у вас 6 слотов, только тот один не работает? память установленная в нем вообще не определяется? может в биосе неправильные настройки?
дайте более полную конфигурацию, включая количество планок памяти, реальный и желаемый режим работы.
PS tripple channel только не включайте, реальная производительность его не больше дуала, в некоторых приложениях даже меньше (из-за увеличения латентности).
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 18:09   #3 (permalink)
CHEVS
Я конечно не очень понимаю в этом вот инфа
Имя модуля Kingston 99U5403-002.A00LF
Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Тип разъёма DIMM0 вот этот вход не определяеться. Смотрю всю инфу через эверест
Старый 24.03.2011, 18:10   #4 (permalink)
CHEVS
Т.Е этот вход не видит оперативку
Старый 24.03.2011, 18:14   #5 (permalink)
CHEVS
Напишите по подробнее что еще написать
Старый 24.03.2011, 19:12   #6 (permalink)
ult
Аватар для ult
сколько всего планок и какой объем? одинаковые ли? когда одна планка стоит и только в том разъеме, биос вообще не грузится?
Старый 24.03.2011, 19:48   #7 (permalink)
CHEVS
3 планки по 2 гига.Кокда стоит в том разьеме биос НЕ грузиться
Старый 24.03.2011, 19:54   #8 (permalink)
ult
Аватар для ult
поставьте в оранжевые разъемы, попробуйте запустить.
можно попробовать 2 модуля оставить, в 2 и 3 канале. как показывает практика, 4ГБ для большинства нужд хватает с лихвой. вот еще статейка про tripple channel. так сказать реклама и реалии.
Особенности контроллера памяти в процессорах для LGA1366
Старый 24.03.2011, 19:58   #9 (permalink)
CHEVS
Так и стоят они в ораньжевых слотах под номерами 2 и 3.
Старый 24.03.2011, 20:02   #10 (permalink)
ult
Аватар для ult
у вас не работает оранжевый слот или канал целиком? может в биосе отключен tripple channel? как ведет себя мать, когда 3 черных задействованы? когда только одна планка в "нерабочем" слоте?
если канал полностью не работает и перенастройка биоса не помогает, модет по гарантии обменять, только на плату с дуалом.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
