23.03.2011, 19:40 | #21 (permalink) | |
C1C0 - последние записи с нее, отключите в биосе floppy и отключите функцию halt (все это в standart CMOS features). проделайте операции указанные в предудущем посту. |
23.03.2011, 20:33 | #23 (permalink) |
значит пора признать все попытки тщетными, не тратить больше сил и времени. и присматривать себе новое железо. мать искать очень сложно под столь древний сокет.
PS тоже когда 5 лет назад мать кончалась, долго мучился с ней. че только не делал, процессор менял, память, перешивал. работала и потом снова проблемы начинались, запуски с 20-го раза, то харды не видит, то еще ей что-то надо. короче elitegroupe проработав 1,5 года и пропарив мозги 0,5 года была торжественно выброшена; камень, озу раздал. купил GigaByte на старом простеньком чипсете, 512 DDR2, Celeron D 2GHz. (все в 3000р обошлось). до сих пор у родителей работает никаких проблем с железом (5-й год уже). |
23.03.2011, 22:35 | #24 (permalink) |
у меня еще мамка есть, может эту заведем, она плавала я ее омыл включил но при входе в биос пару секунд я мог там находитса, и она висла,!! после последующих перезагрузок при входе в биос, то половина биоса видно было то какието иероглефы, вощем я понял когда она нагревалась биос вис, после последующих збросов CMOS она теперь не издает не каких звуков, и находитса постояно в ждущем режиме!!! пост код постоянно (0000)!!!
23.03.2011, 22:49 | #25 (permalink) |
мамка Soltek SL-75DRV4
здохла когда я перемычку переставил отмечено красным!! |
24.03.2011, 10:03 | #27 (permalink) |
попробуйте в минимуме запустить:
1 картинка Frequency Ratio Select (выбор множителя тактовой частоты), поставьте 5 2 картинка Processor Core Voltage Select (напряжение процессора), поставьте Auto 3 картинка CPU External Frequency (Частота внешних устройств, FSB), поставьте 100 МГц (200МГц FSB). 4.1 картинка (верхняя) Memory Voltage (напряжение памяти), поставьте по дефолту 2,5 вольта. 4.2 картинка (нижняя) Power Lost resume (запуск после потери питания), поставьте по дефолту Normal mode. если даже в минимальных настройках не запускается 500 МГц CPU, 200 FSB то тоже на стену прибивайте. |
24.03.2011, 13:30 | #28 (permalink) |
Какой нехороший Экран - все отключил! Да еще и четный попался! Или экран стал черным, когда ТЫ все отключил? Вообщето "экраном смерти" называют синий экран, а не черный!
Блин, а я когда-то снял радиатор и сверху смотрел... хорошо, что просто задымился, а не стрельнул! ------------------------------------------------- У меня на одной мамке есть перемычка, которая ограничивает производительность компа. По поводу кода С1 почитай сдесь, вдруг поможет. Проверь нигде в кондерах полярность не перепутана? Доп питание на мамке есть? |
