21.03.2011, 13:08 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
проверял все провода (от экрана в сеть? или нету сигнала биоса совсем при запуске? ) мат плату проверил? + попробуй запуск без диска и привода. |
21.03.2011, 13:08 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы Samsung SyncMaster 931c выключается через 5 секунд Комп вырубается, синий экран смерти Через смарт в комп? |
21.03.2011, 13:57 | #12 (permalink) |
перепробывал все, что можно - никакие танцы с бубном не помогают...
думаю проблема с питаловом. надо разбирать весь комп и прозванивать/проверять все что можно. С1 - ошибка проверки памяти о чем также свидетельствует длинный звук бипера перед вырубанием компа без оперативы ругается на отсутствие памяти и не вырубается... |
22.03.2011, 13:47 | #14 (permalink) |
РЕШЕНО!
на РОМ.БАЙ вычитал: "Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно, даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые, даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени, могут "вдруг" потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно - на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение - не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры - 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы... Все это верно не только для асуса, хотя для него - в первую очередь..." Навесил кул помощнее - мамка запустилась. В биосе отключил проверку вентеля на проце и после повесил старый вентель. Все работает! ------------------------ Ох уж эти асусы... |
22.03.2011, 14:13 | #15 (permalink) |
век живи, век учись.. в жизни бы не подумал..
23.03.2011, 08:36 | #17 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Встречался с таким, но только при отсутствии кулера вообще, а вот чтобы при маломощном кулере - такого не было. Возьмем на заметку.
Урраа!!! Зарработало!!! |
23.03.2011, 10:59 | #18 (permalink) |
дык прикол в том, что кул не маломощный! снят был с более мощного компа.
"Родной" Титан, а сейчас поставил Дата-куллер (лиц. Титан) Вот и думай теперь... |
23.03.2011, 11:11 | #20 (permalink) |
