Вырубается комп через пять секунд
-ЗЛОЙ-
4 Окт 2010
Не думал, что меня постигнет сия участь и я не сумею с этой проблемой разобраться:tehnari_ru_325:
В общем суть: приехала в гости племяшка 2 года, ей на компе включили мультики и оставили на пару минут без присмотра...
чего-то она наклацала (никто не знает точно), что комп перестал работать.
Включаю кнопкой, комп запускается (экран черный), а через сек 5 вырубается... ПОст-карта выдает ошибку С1. Вынимаю оперативу, бипер, как и положено пищит, комп не вырубается, экран черный. Вынимал виддео-карту, все аналогично.
Попробовал обнулить биос - не помогло. Подключил второй БП - тоже...
У кого какие мысли?
C1 насколько я помню - неисправность/проблемы с памятью. есть возможность проверить свою планку на другой машине и другую планку на своей?
сразу не могли. возможно контроллер памяти, пост-карты не врут обычно. поскольку контроллер в матери, видимо пришел ее срок.
будем лечить :tehnari_ru_127:
еще причину узнать бы!:tehnari_ru_203:
у девочки доступа к железу не было? (стоит на столе например, крышка открыта).
у друга матплата накрылась тоже просто очень, племянник к шерстяном свитере был, спросил "что это такое", ткнув в видяшку. искра проскочила. видяшка выжила, как ни странно, а вот на плате контроллер кончился.
могла ресет зажать...
по клаве потыкать...
думаю вроде все...
ресетом можно только жесткому диску навредить, если сильно не вовремя тыкнуть. в остальном - может просто случайность, железо само по себе не вечное.
ошибка С1 - это ошибка процессора.
проверь запуск, без кнопок рессета и пуска - может кнопка замкнула..
проверял все провода (от экрана в сеть? или нету сигнала биоса совсем при запуске? ) мат плату проверил? + попробуй запуск без диска и привода.
перепробывал все, что можно - никакие танцы с бубном не помогают...
думаю проблема с питаловом. надо разбирать весь комп и прозванивать/проверять все что можно.
С1 - ошибка проверки памяти о чем также свидетельствует длинный звук бипера перед вырубанием компа
без оперативы ругается на отсутствие памяти и не вырубается...
если биос не авардовский - то ошибка памяти -28
если авардовский - то C1
РЕШЕНО!
на РОМ.БАЙ вычитал:
"Не забывайте, что часто виновником подобного поведения (типа нормальный старт и немедленное выключение или выключение через 4-10 сек) может являться излишняя умность мамки, при попытке включить её с неподключенным кулером на проце. При чем это может быть верно, даже при выключенной по умолчанию этой опции в биосе. Мало того, некоторые, даже типа не имеющие подобных проблем в течение длительного времени, могут "вдруг" потребовать какого-либо кулера на CPU-коннекторе (при чем именно - на CPU). Так что при малейшем подозрении на подобное поведение - не поленитесь повесить на CPU коннектор максимально многооборотистый кулер (ибо малошумящие экземпляры - 2000-3500об/мин) могут быть игнорированы... Все это верно не только для асуса, хотя для него - в первую очередь..."
Навесил кул помощнее - мамка запустилась. В биосе отключил проверку вентеля на проце и после повесил старый вентель. Все работает!
Ох уж эти асусы...
век живи, век учись.. в жизни бы не подумал..
да уж, тоже не сталкивался еще)
Встречался с таким, но только при отсутствии кулера вообще, а вот чтобы при маломощном кулере - такого не было. Возьмем на заметку.
дык прикол в том, что кул не маломощный! снят был с более мощного компа.
"Родной" Титан, а сейчас поставил Дата-куллер (лиц. Титан)
Вот и думай теперь...
может на низкие обороты ругался? или с датчиком холла что-то.
PS девочка биос сбрасывать умеет? :tehnari_ru_150:
обороты не сравнивал но в районе 3000 оба вроде (по памяти)
кстати, смех смехом, но ребенок в 2 года разбирает головоломки, которые взрослые мужики сразу разобрать не могут!
