Старый 14.03.2011, 13:28   #1 (permalink)
ZZZandZZZ
По умолчанию GA-880GMA-UD2H, проблема со слотом PCI-Ex16
Ситуация следущая, есть мать GA-880GMA-UD2H со встроеннoq графикой ATI Radeon HD 4250, есть дискретная видюха от Sapphire - ATI Radeon HD5830, монитор Acer v233h.
Если видеокарту вставить, как и положено в принципе то, в слот PCI-Ex16, то на мониторе выходит "нет сигнала" хотя биос сигнализирует что все в порядке - один короткий гудок, и судя по шуму винта - грузится система.
Если-же видюху вставить в слот PCI-Ex4, то все работает замечательно, так-жу без проблем работает встроенное видео.
После нескольких часов возни с биосом, биос не выдержал и при очередной перезагрузке (видюха стояла в слоте PCI-Ex4) вместо POST вышло меню:
- загрузка конфигурации default
- загрузка последней рабочей конфигурации
- загрузка конфигурации сохраненной на винте
я выбрал - default, комп ушол на перезагрузку, в енто время я отключил его от сети и видюху вставил в слот PCI-Ex16, и о чудо появился видеосигнал, монитор ожил, все заработало, пробовал перезагружать несколько раз, отключа питание - все нормально работало.
на радостях собрал системник, включил и облом на мониторе "нет сигнала".
Приоритет загрузки видеокарт ,в БИОСе,по умолчанию стоит PCI slot, но и PEG я то-же ставил, результат нулевой.
В чем может быть дело?
Кто нибуть знает лекарство от этой проблемы, кроме как отнести в магазин по гарантии (материнка новая).
Заранее спасибо.
ZZZandZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Очень эффективно в решении проблемы прочитать аналогичные обсуждения
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H или ASUS M4A785TD-V EVO для AMD Athlon II X3 435
Старый 14.03.2011, 22:50   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
проверьте разъем х16, не болтается ли в нем видеокарта, нет ли повреждений, мусора в разъеме, не искривлена ли видеокарта тяжелым радиатором (возможно требуется подставка). подключен и исправен ли разъем дополнительного питания (у некачественных блоков питания часто шалят коннекторы). на размышления наводят слова "собрал и перестало работать". попробуйте, при наличии такой возможности, на другом компьютере запустить карточку в режиме х16 и проверить другую карточку х16 на вашей матплате.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 23:00   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
В БИОСе задайте главным PCI-E 16X По умолчанию встроенная графика идет первой.
Старый 22.03.2011, 20:10   #4 (permalink)
ZZZandZZZ
всем спасибо!
проблема решилась заменой мамки по гарантии
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
