09.03.2011, 12:59 | #1 (permalink) |
Asus P5GS-MX
1. Мать Asus P5GS-MX 775S 2. Был проц Р4 3.0(Перегрели, решили поменять) 3. Поменяли на Pentium DualCore 2.2 4. После замены вылазит вот такое При загрузке пишет Intel CPU uCODE loading error Press F1 or Del -------- Жму F1 пошла загрузка вины и все работает нормально. Но людям не нравица постоянно жать пресловутую F1. Как это можно решить. Читал что может помочь обнуление матери, но и не исключают перепрошивку биоса. Последнее крайне неохото делать, т.к. неумею. Но хочу попробовать сам. Так как начал работу я, а отправлять людей к другим некультурно. И вообще дурные мамки эти Asus, уже не первый раз с этим сталкиваюсь. Помогите товарищи. |
09.03.2011, 12:59 | |
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта Что лучше: ASUS P5GC-MX/1333 или ASUS P5VD2-VM SE? ASUS SABERTOOTH 55i VS ASUS P7P55D-E Deluxe Куплю Asus CG6155 или Asus CG6150 Что лучше ASUS Eee PC 1001HA или ASUS Eee PC 1005HA? Совместимость Asus P5GD1 PRO с новой видео картой ASUS Radeon HD 3650 |
09.03.2011, 13:20 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ты знаешь, это помоему проц не подходит или биос требует разъяснений от пользователя. Обнули биос попробуй, если не поможет то порыскай в биосе насчёт CPU, обычно проблемные моменты высвечиваются другим цветом.
09.03.2011, 13:45 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Уже неоднократно посылал людей на ..., в общем сюда:
CPU-Upgrade: Manufacturer ASUS Но правильно вводи все буковки в названии платы и процессора, в числе прочего там указана версия биос, с которой данный процессор тестировался. |
09.03.2011, 13:56 | #5 (permalink) |
Порыскал там по всем матерям с абревиатурой p5gc-mx у всех вроде есть мой проц. Ток не понял че мне это даст, от того что там написано он у меня работать не станет. Что делать народ, объясните на пальцах ламеру))))
09.03.2011, 14:07 | #6 (permalink) |
Я же сказал, там написана версия биос, с которой этот процессор работает, проверь свою, при необходимости обнови. В настоящий момент система не может загрузить какую-то часть микрокода процессора. Неплохо ещё в биосе загрузить оптимальные настройки (Load optimal settings), не помогут они, попробуй default, в крайнем случае file-safe settings...
Если я правильно понял, у тебя камень E2200, биос должен быть 0314, для E2210 - 0518, цифры могут означать как версию, так и дату её выхода, биосы ищи на сайте производителя |
09.03.2011, 14:18 | #7 (permalink) |
а я с сайта слил на все модели, все прошивки от самой ранней, до самой последней. Теперь вопрос другой как прошить ее, если в этом будет необходимость???Есть мануалчик. И самое главное во всех пишет загрузица в DOS, а как это сделать. Просто ни разу не прошивал биосы.
09.03.2011, 14:22 | #9 (permalink) |
Точно не помню, по-моему на этой матери при загрузке клавиша F9, жмёшь и запускается прошивальщик. Там надпись типа Asus EZ Flash должна быть и клавиша написана. Он берёт файл из корня флешки. Позаботься, чтобы не моргнуло питание в процессе прошивки, я обычно делаю всё на UPS. Могу посмотреть, но не раньше чем завтра, у меня есть такая мать, но нет под руками камня, чтобы её включить.
09.03.2011, 14:24 | #10 (permalink) |
Ок, спасибо. Буду пробовать. Вообще со светом проблем у нас нет. Но как обычно бывает когда до дела доходит, электрики возьмут и вырубят свет. А дядя майор млиции думается не будет в восторге от того, что я его материнку заханыжыл.
