Старый 28.02.2011, 13:58   #1 (permalink)
lexxvaha
По умолчанию Мат плата GA-K8VT800 проблема подключения SATA винта
На мат. плате(GA-K8VT800) стоят два IDE винта (с них и работает) есть два SATA разьёма, хотел подключить SATA винт, неполучилось. Не подскажет кто в чём может быть проблема. биос винта не видит.винт 100% рабочий.
lexxvaha вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы
Проблема после неудачного подключения HDD
Проблема подключения к интернету через Wi-Fi
Проблема подключения компьютера к телевизору
Проблема подключения видеокарты Gigabyte GV-R577UD-1GD
Проблема подключения к сети
Проблема подключения фотоаппарата к компьютеру
Старый 28.02.2011, 16:39   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
1)ваша матплата поддерживает интерфейс SATA, но не SATA II. посмотрите подробное описание к жесткому диску, возможно в этом несовместимость.
лечится или установкой PCI SATA-контроллера, либо переходником USB-SATA (обычно поддерживают все SATA-интерфейсы, есть девайсы все-в-одном (IDE, SATA, SATA II) http://fast.ulmart.ru/good_pics/180193.jpg
2)возможно жесткий диск слишком большой, чтобы его увидела матплата, уточните в описании к маме, есть ли у нее лимит по объему.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 19:59   #3 (permalink)
lexxvaha
В инете нашол манула, там даётся ссылка на тайванский сайт(языка незнаю), в русском мануале ни чего дельного не нашол. Правда про дрова специальные вычитал. для Win7 это актуально?
Старый 01.03.2011, 11:11   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
не, драйвера автоматически выбираются. тем более если это у вас не системный диск.
Старый 01.03.2011, 11:55   #5 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Не важно SATA или SATA2, в большинстве случаев устройство будет работать на скорости более медленного контроллера. Попробуйте перемычку переставить на винчестере (если есть) в положение SATA. Вы бы написали модель винчестера. В Биосе контроллеры SATA включены? Никаких ограничений на объем подключаемого винчестера в описании вашей мат. платы я не нашел, http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-k8vt800-rh/ хотя всегда могут быть нюансы. Поэтому, пишите модель винчестера.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 15:20   #6 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Шина сата идет не отдельно, а по шине IDE, отсюда могут быть конфликты...
Винт или сам должен работать на 1/2 скорости, либо перемычкой принудительно.
Иногда проблем нет, но зачастую 2 разных винта не уживаются на "переходных" мамках. Сата-винт в одиночку должен работать без проблем. Пробуйте комбинировать. Например основной винт кинуть на IDE2 secondary. Так-же надо пробывать варианты в биосе.
Старый 01.03.2011, 16:43   #7 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Да,скорее всего винты не могут в приоритетах разобраться!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
