Старый 25.02.2011, 12:30   #1 (permalink)
neroposter
Unhappy Проблемы с MSI socket-939
Машине более 5 лет. Недавно начали отказывать usb порты, то мышь вырубается то комп, переставлял в другие гнезда - безрезультатно. После добавились новые проблемы, теперь при загрузке иногда зависает до загрузки биоса. Решил проверить комп на вирусы и ошибки - не найдено ничего. Решил переставить винду (диск проверенный ранее неоднократно пользовался им) появилась дополнительная проблема - зависает при установке - просто тупо встает на половине и все. Сейчас пробую уже n-ый раз.
Прочитал данный форум и ещё пару, после чего прихожу к выводу то проблема в материнке (msi socket-939: rx480m2), либо в харде (sata (samsung HD160JJ (7200, sata-2,8mb)), либо проблемы в шлейфах у харда. Других стационарников дома нет, как проверить работоспособность каждого? (просто вытаскивать все подряд?) Не исключаю вариант не правильного определения причины проблем.
P.S. приношу извинения если написал не в ту ветку (возможно надо было постить в носители), а также за возможные грамматические ошибки
neroposter вне форума   Ответить с цитированием
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем
Socket 775, DDR3 и Win XP
Socket A
Выбор кулера на Socket AM3
Материнская плата по socket 754
Старый 25.02.2011, 23:09   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Больше похоже на перегрев/отвал южного моста материнской платы. Посмотрите температуру мостов и потрогайте радиаторы мамки.
Старый 25.02.2011, 23:12   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Возможно и отвал,
Старый 25.02.2011, 23:29   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
из-за ошибок носителей POST (Power ON Self Test) не повисает, просто долго ищет устройства на интерфейсах дисков. как уже было сказано, проверьте температуру мостов, настройки биоса (можно в дефолт сбросить), правильность и точность установки процессора в сокете, оперативной памяти и видеокарты. если есть встроенная видеокарта, воспользуйтесь ей для тестирования, опустите конфигурацию до минимума (отключить все диски, PCI устройства, оставить только самое необходимое), смотрите как ведет себя железо под биосом, температуры, напряжения. проблема была у знакомого на 939 сокете, после замены термопасты на процессоре кулер был установлен в развернутом на 180 градусов положении, подошва кулера сидела на процессоре не полностью. причем перегрева не было. винда грузилась не с первого раза, иногда вообще не грузилась, иногда во время поста висла. я когда разобрал, понял что кулер установлен неправильно а человек 2 недели промучался, защелку прицепил и доволен. также советую почистить все разъемы от пыли. удачного решения проблемы
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 01:21   #5 (permalink)
neroposter
Благодарю за советы. Проблема частично решена: судя по всему сгорели усб порты. воткнул в ps\2 - клава и мышь заработали, тем самым удалось завершить установку винды. Причины зависаний буду смотреть далее. Температуру смотрел 40-50 градусов показывало. Кулеры все работают, но от пыли буду чистить, термопасту проверю также.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
