25.01.2011, 00:45 | #1 (permalink) |
Погнулась ножка на сокете 775 и попала между ножками термопаста
Ко мне попала материнская плата с такими проблемами: 1. между ножками сокета 775 попала термопаста, потом туда поставили процессор для транспортировки - в таком состоянии поидее не запускалась. (возможно она так 2 года и проработала, владелец не знает) 2. при попытке почистить термопасту была погнута 1 ножка сокета. Что было проделано: Зубной щеткой со спиртом прочищены дорожки между ножками. На фото видно, что возможно все очищено, а возможно что-то и не заметил. Ножку буду гнуть или 2-мя иголками, или иголкой и чем-то трубчатым (шприц). Теперь главный вопрос: Если термопасту не видно, а она есть и куда-то попала - то могут ли быть проблемы после старта такой материнки с процессором. Боюсь рисковать, поэтому и спрашиваю. Ножку подогну, если получится, не отломав её. И вообще, если закнутся ножки, может ли это повредить процессор или другие компоненты компьютера? Как лучше поступить далее (выпаивать сокет - не вариант, нет возможности и сильно дорого, сокет 775 Intel P35) Подробнее можно увидеть на фото: www.iq.zp.ua/images/775-1.jpg www.iq.zp.ua/images/775-2.jpg www.iq.zp.ua/images/775-3.jpg www.iq.zp.ua/images/775-4.jpg Заранее всем спасибо за ответы. |
25.01.2011, 00:45 | |
Интересующие вас ответы могут быть тут Термопаста КПТ-8 - отзывы Термопаста Термопаста Какая ножка за что отвечает и как подключить? |
25.01.2011, 01:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Мое мнение-ничего страшного в термопасте нет-она не проводит электричество...
А вот насчет опасности установки проца в дефектный сокет-вот тут не знаю... |
25.01.2011, 01:56 | #3 (permalink) |
А почему я тогда всю жизнь был уверен что бывают разные пасты. Одни на металлической основе, другие - другой.
http://www.avacon.ru/public/detail.php?ID=11912 Цитирую: "В нашем тестировании не принимают участие образцы, в основе которых определяющую роль играет содержание металла. На сегодняшний день применение таких термоинтерфейсов не только опасно, так как при попадании на материнску плату вы рискуете получить замыкание из-за того, что они проводят электричество" Кто еще выскажет свое мнение по-поводу моего вопроса с шапки? Последний раз редактировалось _Bogdan_; 25.01.2011 в 02:01 |
26.01.2011, 01:07 | #4 (permalink) |
Old user
Теплопроводная паста КПТ-8 содержит окись цинка и неэлектропроводна. Теплопроводные пасты на основе Al пудры электропроводны. Со временем частицы металла окисляются кислородом воздуха. Окись алюминия на поверхности металла резко снижает эффективность пасты, но зато увеличивает сопротивление.
26.01.2011, 02:16 | #5 (permalink) | |
26.01.2011, 03:35 | #6 (permalink) |
DEMON23
я тож так сталкивался с таковой проблемой.
вот вам совет-зделай так возьми бензину-92 или 93 с литр его хватит (так как он быстрее испаряется) и + ко всему он не разедает пластик и полимерные покрытия на матери. испробывал сам и не раз,смывал с разных видиокарт мат плат,ну и тому подобное.но не 95 или выше он едучь ну и вот береш бензин и промываеш мягкой кистью весь сокет,во-круг да около возьми еще шприц одноразовый-что-б создать давление и промыть лучше сокет. желательно все это делать где-нить в вулкан-цехе где камеры автомобильные клеют,так как там есть компрессор и при полной промывке матери (сокета) сразу-же его тщательно продуть сжатым воздухом и ваша проблема с догадками и попавшей пастой в сокет решится а еще по поводу ножки на проце,делал так,если обломается что не желательно,тооо берем подходящею размером с ножку иголку вставляем в сокет выбираем высоту до проца,перекусываемс ее,и сверху прижимаем процем и все работает,даже при разных температурных режимах Последний раз редактировалось DEMON23; 26.01.2011 в 03:40 Причина: добавление |
26.01.2011, 03:50 | #7 (permalink) | |
Вопрос походу возник такой: - сейчас на фото и вживую термопасту не видно, если она попала под ножки сокета, там она что-то может замкнуть? Там пластиковая рамка для ножек имеет ячеечную структуру и пустоты соседних ячеек как-то соединяются? понятен вопрос, или перефразировать? |
06.02.2011, 12:45 | #8 (permalink) |
Ячейки изолированные, но естественно негерметичны.
Сейчас токопроводящую пасту встретить нереально, но на всякий случай технологию с бензином лучше не применять - сама паста за пределы ячейки не уйдет, а с помощью бензина - вполне реально. Выправляй ножку ( я у себя 3 правил иголками) и не заморачивайся. |
06.02.2011, 22:36 | #9 (permalink) |
Спасибо всем. Вычистил, спиртом и зубной щеткой, просушил, отогнул ножку пинцетом и иголкой - все нормально работает, еще стресс тесты погоняю, если что-то будет косячить - отпишусь.
