Старый 26.12.2010, 00:04   #1 (permalink)
Jazzfellow
По умолчанию Не послушал умных людей, взял ASUS...
Моя конфигурация:
Процессор sАМ3 PHENOM-II 64bit X4 945 (3.0 Ггц) BOX
M/B Asus M4A87TD Socket AM3
Модуль памяти DDR3 2x2GB 1600MHz Team, 9-9-9-24
Видеокарта GF GTX460 1Gb DDR5 MSI (N460GTX CYCLONE 1GD5/OC)
Винт 500Gb; SEAGATE Barracuda 7200.12;NC
Корпус AEROCOOL PGS VX-E Black (EN52689)
БП 650W GOLDEN FIELD SH-700E ATX v2.2,24 pin;
Привод DVD+/-RW LG GH22_NS50 SATA Black
Моя проблема:
Постоянные синие экраны смерти при установке любой винды, причем на любой вкус, а если каким-то чудом поставить удается, то при установке многих приложений, и практически всех игр, опять синие экраны. НИЧЕГО в BIOS не менял, все по умолчанию. MKV файлик запустил, 2-3 секунды и синий экран. Запускаю какое нить, но не любое, приложение, мышкой пошевелю - капут!
Один знакомый говорит, что эта мамка без спросу сама разгоняет все что на ней висит)) поэтому надо ручками отключить все авто разгоны. Да, память стоит в 2-х канальном режиме, ну в одинаковых по цвету слотах.
это информация про материнку:
http://www.easycom.com.ua/mboard/asu..._usb3/?lang=ru
Последний раз редактировалось Jazzfellow; 26.12.2010 в 00:10 Причина: забыл вставить ссылочку
Jazzfellow вне форума   Ответить с цитированием
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме
Ищу Людей, со знаниями сайтостроения.
Интересно узнать мнение понимающих людей
Мнения знающих людей о Lenovo
Очень нужна помощь знающих людей
Хочу узнать мнение знающих людей по конфигурации.
Старый 26.12.2010, 00:20   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
1) Сбросьте биос на fail-настройки. Отключить все возможные авторазгонялки. (хотя как она приминима к данному процессору ?)
2) Прошить биос.
3) Проверить на предмет нагрева материнки, процессора, видеокарты в первую очередь.
4) Запускать систему в минимальной комплектации (например м одной планкой памяти)
5) По возможности использовать заведомо рабочий БП, память, видеокарту взяв например у друга.
Какая температура в биосе материнки и процессора?
Старый 26.12.2010, 00:23   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Менять память, сбросить БИОС, для начала просто вытащить одну планку и попробовать поработать.
Старый 26.12.2010, 00:31   #4 (permalink)
Jazzfellow
одну планку памяти вынимал, биос сбрасывал но не прошивал т.к. не умею и боязно.
после изъятия планки глюков стало меньше, но не намного.
ничего не греется выше нормы, прогнал из под DOS прожкой S&M, все тесты прошли.
пробовал менять винт (SAMSUNG 80Gb) и видеокарту (8600GT) тоже самое или рядом.
Старый 26.12.2010, 00:33   #5 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Скачаю мануал данной мамки, посмотрю настройки, и скажу как настроить биос, глядишь поможет
А так, самое простое - сдать по гарантии. Пускай сами возятся.
Старый 26.12.2010, 00:38   #6 (permalink)
Jazzfellow
Спасибо за участие, буду постигать премудрости настройки)
Сдать конечно можно, только что именно? а вдруг это не мамка?
Старый 26.12.2010, 00:40   #7 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Вы все покупали в одном магазине? Если да, то вас не должно волновать что именно сломалось. Это их проблемы.
Старый 26.12.2010, 00:42   #8 (permalink)
Jazzfellow
да, все в одном магазине.
если ничего не поможет, так и сделаю...
Старый 26.12.2010, 00:45   #9 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Лучше всего сдать материнку (или всю систему) обратно на диагностику. Собрано и закреплено все хорошо в корпусе, особенно сама мать?
Старый 26.12.2010, 00:48   #10 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
И посмотрите температуру в БИОСе пожалуйста
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
