Старый 16.12.2010, 18:42   #1 (permalink)
Валерий Вл
По умолчанию Пропал звук
Материнка Asus P5K-V.
В какой-то момент изчез звук. Дело в том, что звуком я пользуюсь только в случае необходимости, и не заметил когда он изчез. Дело в драйверах. Обновить драйвера не получается. Выдает ошибку. Удалить устройство из системы не получается. Обновление ХР ничего не дает. При обычной установке ХР звук есть. Но дело в том, что при обычной установке ХР потребуется очень много работы по установке всех установленных программ. Так то у меня создан архив диска С с помощью Paragon Hard Disk Manager. И архив с этой ошибкой.
Подскажите, как удалить все драйвера Realtek, чтобы сделать новую установку этих драйверов.
Валерий Вл вне форума   Ответить с цитированием
По вашему запросу так же нашлось это
Пропал звук
Пропал звук
Пропал звук
Пропал звук.
Пропал звук
Старый 16.12.2010, 20:42   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
1. Возможно проблема с присутствием вирусов, блокирующих данный деяния с компьютером - проверьте систему.
2. С чего вы решили, что звуковая карта вообще работоспособна?
3. Какую ошибку выдает при удалении устройства/драйвера?
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 21:39   #3 (permalink)
Валерий Вл
По умолчанию Звук интегрирован в материнку.
Звук интегрирован в материнку. При попытке удалить Realtek, пишет: "Не удалось удалить устройство. Возможно, это устройство необходимо для запуска компьютера."
Драйвера не обновляются. Выдается ошибка при загрузке драйверов.
Старый 16.12.2010, 21:46   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
А в безопасном режиме не пробовали удалять драйвер?
Старый 16.12.2010, 23:46   #5 (permalink)
Валерий Вл
Пробовал. Все без изменений.
Старый 20.12.2010, 19:08   #6 (permalink)
SlimLine
Была подобная проблема, решил так: проверил все нодом и поставил кодаки на звук) теперь все норм)
SlimLine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 13:30   #7 (permalink)
Валерий Вл
По умолчанию Проблемма решена.
Сайт Асуса ответил: в Диспетчере устройств Найдите "microsoft UAA bus driver", отключите его и удалите. После этого можете устанавливать драйвер Realtek. Все получилось. Смотреть надо в Системных устройствах.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
