17.11.2010, 20:20 | #11 (permalink) |
БП TOUGHPOWER XT Thermaltake 675W видюха ATI RADEON HD-5850 НА 1 ГБ вот поломка. |
17.11.2010, 20:20 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Помогите с материнской платой Проблемы с материнской платой MSI Проблемы с материнской платой TPower145 Проблемы с материнской платой Проблема с материнской платой |
17.11.2010, 20:38 | #12 (permalink) | |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
А что там на банке памяти такое прилипло? Ладно, могу посоветовать РИСКНУТЬ (как понимаю, гарантии все равно уже нету) припаять дорожку на место (используйте кусочек проволки, что бы наростить длину, если не хватит). Только не замкните чего лишнего... И проверить на старой конфигурации, с 400 БП и ВК 9800, на открытом стенде. Заработало -> Замените БП на новый. Опять работает -> ВК заменяете. Если все работает, то ищим проблему в корпусе. Возможно где либо происходит замыкание, что крайне редко. Если снова вылетит дорожка (проволку слишком толстую не припаивайте, пусть как предохранитель будет) при замене только БП -> идите в магазин и просите его заменить. Это даст вероятность неисправности БП на 90% |
18.11.2010, 02:21 | #14 (permalink) |
Это смотря какой бюджет у вас на материнскую плату.
По теме вопрос такой:вы материнскую плату из корпуса доставали?(после нормальной работы с 9800 и старым БП и перед подключением новых комплектующих)?Или в корпусе все подключали,не снимая материнскую плату? |
23.11.2010, 14:13 | #15 (permalink) |
ну если нет опыта в ремонте материнки, сложновато будет ее привести в чувство.
все правильно говорят! терять вам уже нечего. достаньте мать, припаяйте проводок как говорит elesar. не вставляйте в мать ничего кроме БП на открытом стенде (обязательно расположение материнки на токонепроводящих материалах). чтобы включить мать можно использовать ту же кнопку пауэр, но проще просто замкнуть контакты ответкой(посмотрите в мануале материнке какие штекеры отвечают за подачу питания - внимательно!!!). после этих действий должен завестись БП. если вы в течении 1 минуты не услышите никаких признаков вредных запахов, можно пробовать постепенно добавлять комплектующие на открытом стенде. p/s/ процессор вы доставали, смотрели на него? когда подключали все заново, не отключали ли вентилятор процессора? |
04.02.2011, 01:38 | #16 (permalink) |
никогда не покупайте мат.платы фирмы ASUS полное говно! Самые классные это Gigabyte . А дорожка погла сполится изза того что мать прошлого века к примеру P5 , на фото я так понял что это Asus. так вот...
775 , под Intel (1 ядерный) нехнология матери совсем другая, напруга на матери меньше, следовательно дорожки тоньше.Если хочеш чтоб карточка видео работала хорошо , бери мать Gigabyte , и желательно ATX . еслит напишеш свой Сокет , могу подсказать какую именно мать можно прикупить! ну навсякий случай если вдруг у тебя 775 , то вот GigaByte GA-P43T-ES3G (rev. 1.0) описание товара, галерея фотографий 8 шт., драйверы А, если у тебя Amd (AM2+ , AM3) то вот GigaByte GA-890XA-UD3 (rev. 1.0) описание товара, галерея фотографий 9 шт., драйверы |
12.08.2011, 22:07 | #17 (permalink) |
гигабайт последнее время тож чудит
купил мать ga-pa65-ud3-b3 не заверенного двух канального режима не сата 3 не пашут скорее брак но на 3 последующих матерях данного типа в магазине тоже самое смысл пичкать не знаю но на сколько я понял не всю же брак а просто мать данного типа такая поеб..... даже после обновления биоса та же хре... задумываюсь насчет покупки новой (сокет 1155) не посоветуете заранее спасибо |
12.08.2011, 22:09 | #18 (permalink) |
сколько компьютеров не собирал на гигибайтовской матери впервые такая серия уж за 4 с копейками тысячи могли бы и по лучше сделать
