Проблемы с материнской платой
  • Автор темы Автор темы GEPbI4
GEPbI4
16 Ноя 2010
Ребят вот такие вот пироги.
Купил себе сегодня видеокарту ATI RADEON HD-5850 и к нему блок питания на 675 ватт. Старая видяха была джифорс 9500GT, а старый блок питания 400 вт и 2 новых кулера, на заднюю стенку и цп. В общем все поставил... :tehnari_ru_509: дальше ситуация разворачивалась так:
Я подключил комп сначала после установки всего этого железа только к блоку питания дабы проверить. Запустилось, всме норм, но был писк от платы кажись... Далее после 3-4 попыток, когда я понел что видюху не подключил, исправил все. Пищание прекратилось. Подключил все остальные провода, там клаву и т д. к пилоту. Включил комп. Все норм, но вдруг появляется черный экран, там логотип мат платы и пишет:
Fan CPU Error
Press F1 to resume.
Я такой WTF ? решил перезагрузить. Перезагрузил как обычно, выключил блок питания и включил обратно. Тоже самое. Решил еще раз перезагрузить, но не тут то было. Я нажимаю на кнопку включения, Все загорается как всегда, Все кулеры начинают работать, ничего не пищит, как обычно короче. Это продолжалось 2 секунды и потом все завоняло зловонным перегаром и вырубилось.:tehnari_ru_232:. Хз чо случилось, но когда я запускаю комп он терь только запускается первые 2 сек а потом все... Попробовал вытащить шнур из видяхи, включил комп. Все произошло также, 2 сек запускался, но при этом еще и пищал и опять вырубился. Подскажите чо сломалось? Толи Мать то ли чо? Повторюсь, что видяха и блок питания новые. :tehnari_ru_837:
Ищите подгоревшие места на мат. плате, видеокарте, в блоке питания. Включать больше не советую. Если опыта нет, то лучше в сервис.
Fan CPU Error
продолжалось 2 секунды и потом все завоняло зловонным перегаром и вырубилось.. Хз
место такое думаю будет около процессора .(вероятно где находится провод питания процессора)(к примеру)
+ сделайте проверку на замыкания материнки на корпусе железа.
и что? брак везде возможен, как и просто замкнутая цепь от пыли.(или не окуратности)
блок питания так же мог умереть - нужно проверить (или с другим или на другом пк этот)
если не работает этот, советую отнести по гарантий, если вам дали на него.
Проверил блок питания старый, поставив старую материнку... Не работатет, все те же действия компа . Как проверить видяху не имею понятия, поскажите как?/
Да кстати а может быть так, что из за неправильного нанесения термопасты на цп произошла эта проблема?
Возможно вы неправильно что-либо подключили. Заводской брак также нельзя исключить. Вы сделали осмотр компонентов? Скорее всего дымила мат. плата. Горелое место легко найти даже по запаху.
проверь в добавок кандёры.закипевший электролит пахнет тоже не супер)
Матплату осмотрел, нашел следующее:
Разорванное соеденение на 3-4 см примерно идущее от основного разьема платы на 24 гнезда. Там реально большая отслойка. Видно как от нее отошла такая ровная линейчатая бронзовая кривая линия, наверно это контакт, возникает ряд вопросов:
1) Это серьезно?
2)Починить можно самому?
3) Могло ли пострадать новое оборудование?
4) Ес чо по гарантии можно обменять, свалив на брак?
З.Ы Понюхал 24 коннектор, вонь была аналогично той, что слышал при поломке.
Вау, вонь можно слышать?
Ладно, мне интереснее посмотреть на фото поломки, и чем качественнее фото тем лучше
Да, еще, что за блок питания, модель, магазин где покупали (только если покупали в Питере).
плата asus p5k se\epu
БП TOUGHPOWER XT Thermaltake 675W
видюха ATI RADEON HD-5850 НА 1 ГБ
17112010063.webp вот поломка.
Посмотреть вложение 25173 вот поломка.
Эка ее вышибло... у меня такого небыло, даже при принудительном замыкании....
А что там на банке памяти такое прилипло?
Ладно, могу посоветовать РИСКНУТЬ (как понимаю, гарантии все равно уже нету) припаять дорожку на место (используйте кусочек проволки, что бы наростить длину, если не хватит). Только не замкните чего лишнего... И проверить на старой конфигурации, с 400 БП и ВК 9800, на открытом стенде. Заработало -> Замените БП на новый. Опять работает -> ВК заменяете. Если все работает, то ищим проблему в корпусе. Возможно где либо происходит замыкание, что крайне редко.
Если снова вылетит дорожка (проволку слишком толстую не припаивайте, пусть как предохранитель будет) при замене только БП -> идите в магазин и просите его заменить. Это даст вероятность неисправности БП на 90%
А можно просто плату сменить?) Если да то какая самая оптимальная под новый БП и ВК ?
Это смотря какой бюджет у вас на материнскую плату.
По теме вопрос такой:вы материнскую плату из корпуса доставали?(после нормальной работы с 9800 и старым БП и перед подключением новых комплектующих)?Или в корпусе все подключали,не снимая материнскую плату?
ну если нет опыта в ремонте материнки, сложновато будет ее привести в чувство.
все правильно говорят! терять вам уже нечего.
достаньте мать, припаяйте проводок как говорит elesar.
не вставляйте в мать ничего кроме БП на открытом стенде (обязательно расположение материнки на токонепроводящих материалах).
чтобы включить мать можно использовать ту же кнопку пауэр, но проще просто замкнуть контакты ответкой(посмотрите в мануале материнке какие штекеры отвечают за подачу питания - внимательно!!!). после этих действий должен завестись БП.
если вы в течении 1 минуты не услышите никаких признаков вредных запахов, можно пробовать постепенно добавлять комплектующие на открытом стенде.
p/s/ процессор вы доставали, смотрели на него? когда подключали все заново, не отключали ли вентилятор процессора?
никогда не покупайте мат.платы фирмы ASUS полное говно! Самые классные это Gigabyte . А дорожка погла сполится изза того что мать прошлого века к примеру P5 , на фото я так понял что это Asus. так вот...
775 , под Intel (1 ядерный) нехнология матери совсем другая, напруга на матери меньше, следовательно дорожки тоньше.Если хочеш чтоб карточка видео работала хорошо , бери мать Gigabyte , и желательно ATX . еслит напишеш свой Сокет , могу подсказать какую именно мать можно прикупить!
ну навсякий случай если вдруг у тебя 775 , то вот
GigaByte GA-P43T-ES3G (rev. 1.0) описание товара, галерея фотографий 8 шт., драйверы
А, если у тебя Amd (AM2+ , AM3) то вот
GigaByte GA-890XA-UD3 (rev. 1.0) описание товара, галерея фотографий 9 шт., драйверы
гигабайт последнее время тож чудит
купил мать ga-pa65-ud3-b3 не заверенного двух канального режима не сата 3 не пашут скорее брак но на 3 последующих матерях данного типа в магазине тоже самое
смысл пичкать не знаю но на сколько я понял не всю же брак а просто мать данного типа такая поеб..... даже после обновления биоса та же хре... задумываюсь насчет покупки новой (сокет 1155) не посоветуете
заранее спасибо
сколько компьютеров не собирал на гигибайтовской матери впервые такая серия уж за 4 с копейками тысячи могли бы и по лучше сделать
