Проблема с выходом из спящего режима
ford2010
26 Окт 2010
После нажатия на клаве кнопки с полумесяцем (вероятно спящий режим) комп отключился, на клаву не реагирует. Включаю, в системнике все начинает запускаться сек. 5-7, потом отключается на пару сек. и включается снова, звуков не издает, экран монитора не горит.
Разбирал, собирал внутренности - ноль. Отвез в СЦ материнку на проверку-рабочая. Стал постепенно подключать к ней оперативу, видеокарту, начала попискивать и с горем попалам все заработало. Пару месяцев все нормально, пока сын не нажал туже кнопку, все покругу. В СЦ еще не отдавал. Откликнетесь кто понимает.
МПлата ASUS P5QL-E :tehnari_ru_281:
Сбросьте настройки CMOS перемычкой на плате.
Обычно возле батарейки находится CLCMOS, CLRTS, CLEAR - как то так подписано
Проблемма решилась, поправил контакты на процессоре и все заработало.
