30.09.2010, 12:02 | #1 (permalink) |
Motherboarb or RAM
У меня такая вот проблемка, недавно установил на свой компьютер Windows7 и не прошло как пол года он начал виснуть. Причем не всегда а как мне кажется когда что то делал с жестким(разархивация данных или считывание больших файлов, как я уже заметил). Комп у меня: Тип ЦП - Intel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133) Системная плата - Asus P4P800-X (4 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Чипсет системной платы -Intel Springdale i865PE Системная память - 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) DIMM1: Hynix HYMD532 646CP6RD43 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц) DIMM2: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц) DIMM3: Hynix HYMD532 646CP6RD43 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц) Тип BIOS - AMI (06/23/05) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2) Отображение: Видеоадаптер - RADEON X800 GTO Secondary (256 Мб) Видеоадаптер - RADEON X800 GTO (256 Мб) 3D-акселератор - ATI Radeon X800 GTO (R430) Монитор - Samsung SyncMaster 177N/710N/MagicSyncMaster CX701N/CX711N [17" LCD] (HDDX600529) Разделы: C: (NTFS) - 99998 Мб (89670 Мб свободно) D: (NTFS) - 293.0 Гб (32.6 Гб свободно) E: (NTFS) - 308.0 Гб (242.4 Гб свободно) Общий объём - 698.6 Гб (362.6 Гб свободно) Основные симптомы перед зависанием были торможение курсора мышки и мигание датчика скоростей на мышке при её перемещении. Причем комп зависал на мертво и только кнопкой RESET реанимировался. Всё это надоело и перебил винду на XP таже проблема. Но как вынуд две планки оперативы(осталась одна на 512Мб) зависания прекратились и наоборот две остаются одна вынимается тоже всё отлично! Сейчас работаю с одной на 512Мб. Подскажите что делать, можно ли проверить материнскую? Да и ёще если 750 Гб винт при форматировании стал 698.6 Гб это нормально? |
30.09.2010, 20:16 | #2 (permalink) | ||||
TEHNARI.RU
Системной памяти маловато для ОС 7- советую добавить.
(хоть и пишут что на 512 можно ставить) но все равно системные процессы - и (в зависимости от того, что за версия) и все графическое оформление - берет от памяти. + программы который работают в трее (фоновом режиме ) так же берут... потом - архивация файлов ( большие файлы - переписка - тоже зависит от этого ) как и от мощности процессора. Цитата:
и в зависимости от размера - процент растет. Цитата:
какие температуры всего пк? |
30.09.2010, 23:45 | #3 (permalink) |
Дефрагментировал совсем недавно! Там почти нечего дефрагер и не трогал как видно было из графиков.
А температуры щас вот такие(с одной планкой оперативы): Motherboarb 34 град CPU 45-37 град HDD 40 град Ну что win7 с 512 работает никак я уже понял, она не устанвливается на это количество памяти. Переустанавливал Windows Xp со всеми планками, без толку, тоже самое, я уже думал это с материнской платой проблема, может чипы какие накрылись! Хотя две планки по 256Мб пробовал с разными вариациями в разъёмы ставить и всё нормально винда рабоет как часы, а чуть поставишь еще одну сразу при работе начинает виснуть, но как запускался так и запускается! Частота вентилятора 2700-2770 прыгает Последний раз редактировалось Tekilla; 30.09.2010 в 23:50 |
30.09.2010, 23:48 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
Это дело в оперативе, не совпадают тайминги скорее всего, а иногда все исправно работает некоторое время, я потом просто начинает глючить.
30.09.2010, 23:54 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
Согласен ..
01.10.2010, 00:12 | #7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
это, я не стану утверждать
старая память почти всегда делает проблему ( я про 256 ) как и не совместимость с модулями. можно конечно,протестировать с 256 (по очередно с каждой) что бы выявить битую.. |
01.10.2010, 20:57 | #10 (permalink) | |
