Материнская плата Е210882
  • Автор темы Автор темы Dimo-N
Dimo-N
11 Сен 2009
Здравствуйте господа. Материнская плата имеется Intel E210882 при включении с процом начинает греться вот эта деталь, даже думиться
когда без него все нормально, блин нету у меня ни проца ни мамы другой, а если появится возможность то что лучше - процессор к моей маме подоткнуть или процессор с другой попробывать?
Жду вашего совета.
Вообще процы и материнки под 478-й сокет уже не выпускают, хотя в продаже есть за "Конские" деньги.
Полевой транзистор — Википедия MOSFET
Номинал читаем на корпусе?
Как проверить полевой транзистор ищи в поиске,если дело в нём(скорее всего),возможно ещё электролит(конденсатор,который рядом),то ремонт копеечный.
А выпаивать обязательно?
А процессор на другой мамке видет себя по другому, как будто нормальный (на той мамке что проверял, биос просто слетел)
Рассмотрел 6 выводов значит или двоиной полевик (правда ни разу не видел)или диодная сборка или простенькая логика.А лучше всего с помощью лупы прочитать название .Если сильно греется значит пока полуживой.
Две ноги да,иначе не проверишь.
Про процессор не понял,где из-за чего слетел биос?
Процессор не причём.....
Плохо рассмотрел,там три ноги..
Internet-Express-Med Фото можешь сделать крупно этого участка?
Это что такое?
Завтра обязательно сделаю...
Блин ни как не могу разобрать маркировку этого полевика... (имеются цифры 720)
Вот более лучшее фото не моей мамки но точно такая же..
Что это за зверь и чем можно заменить, (вот эти два вывода звонятся в 16 Ом, по всякому пробовал и полярность менял между всеми выводами)
Это транзистор, он в коротком замыкании, заменить его на любой другой с материнки выраяный.
Родной такой STD38NH02L,а заменил на вот такой 20N03L, теперь просто тепленкий (кулер врвщается) но признаков жизни нету, ни писка, ни картинки........
И с чего стоит начать проверку???
Помогите люди, пожалуйста
ты плюс и минус не перепутал? 20N03L, точно подходить?
Вот датыши
Где? Оба N-канальные.
Для нормальной диагностики необходимы осциллограф,POST-карта,программатор ну и тестер.
Неизвестно,что там ещё унёс с собой пробитый мосфет.
Промерь напряжения на выводах транзистора....
Было фото участка вашей платы,пока китайцы не удалили:tehnari_ru_203:
Вот напряжение
Напряжение на транзисторе
G = 5,54
D = 5,15
S = 2,63
Если я не ошибаюсь то эти два транзистора
по вот этой схеме
питают ОЗУ, питание на микросхеме SC2614 проверил 5, 12, земля всё вроде как нормально
Гадание на "коффейной гуще".
Тут по-любому надо иметь несколько инструментов(оговаривал выше,и на ром.бау то-же).
При мёртвом БИОСе мерять напряжения смысла нет.Это первое,что желательно исключить из вашей проблемы.
Ну как же тогда быть ведь монитор не включается, а возможность поменять микросхему биоса нет((((
А ещё есть варианты?
К "дятькам" в сервис центр(у них есть программатор и т.д.)
А лучше на барахолке купить живую плату и не мучать себя.
Цена на Б/У (865 чипсет)в районе 700-1000р.Ремонт может обойтись не намного дешевле.
Ну если-бы в Питере жил,может и помог бы.:tehnari_ru_1013::tehnari_ru_203:
Ну а если биос живой как?(и как это можно проверить)
