Старый 25.06.2010, 05:42   #1 (permalink)
REB
Аватар для REB
По умолчанию Можно ли две материнки посадить на один блок питания и один саундбластер?
И так - Задача установить 2 материнки в 1 гроб.
Одна мать основная, с весомыми параметрами, вторая - микро АТХ со скромными параметрами, интегрированным процессором интел атом, встроенным в кузов 5-7 дюймовым дисплеем, на её базе будет работать стереосистема + контроль за водяным охлаждением. (это для ясности, дабы избежать вопросов на тему "на хера попу гармонь?")
Имеется блок питания на 800вт (должно хватить всем)
Задача №1: подключить 2 мамки к 1 блоку питания. При этом так, что бы они синхранно включались и выключались.
Задача №2: Ввиду того, что жаба душит покупать 2 "Креатив Х-фай", подключить одну оную карточку к 2 материнкам.
Задача №3: Подключить 1 жесткий диск к 2 платам. (это уже не из-за жабы, просто на этом диске должна храниться музыкальная коллекция пополняемая с главной материнки, но проигрыватсья она будет на второй материнке)
Ну вот собственно говоря и всё... Может кто знает как сие можно осуществить?
REB вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики должно быть вам интересны
Можно ли у TDA1558Q задействовать только один канал?
Можно ли подключить на один IDE шлейф жесткий диск и дисковод?
Старый 25.06.2010, 05:49   #2 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
В теории, частично, осуществимо:
про БП: делаем разветвление с 24 пинового коннектора. Правда не уверен, что получится осуществить одновременный старт.
3. лучше сделать сеть между двумя мамками, и последующим доступом доп. мамки к ХДД, на мамке основной.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 06:09   #3 (permalink)
Long Cat
2 и 3 принципиально невозможно.
Для первого нужно руководствоваться не мощностью БП, а нагрузочной способностью по каждой линии в отдельности. Ищите документацию на БП.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 06:15   #4 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
А если, все таки, поставить второй бп мини формата. Сделать вывод на одну кнопку включения. Смысл тот же. Зато надежнее и менее геморно.
Старый 25.06.2010, 10:43   #5 (permalink)
altrun
Аватар для altrun
Подключать две матери к одному блоку питания может быть черевато для всех компонентов системы. Действительно лучше отдельный маленький блок питания, формат miniITX питается не больше 60ватт. А у некоторых материнок есть разъем для подключения блока питания ноутбуковского формата.
altrun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 13:49   #6 (permalink)
REB
Аватар для REB
Long Cat: ХДД возможно и алексан уже сказал как=) РЕально не так уж и сложно соеденить 2 компа кросом... на главном это будет как сетевой диск - на мультимедийном как родной.
Aleksan: это на пико АТХ есть слоты под память и ПБ от ноутбука=) Речь идёт о "микро" то меж 17х17 , тем более о бюджетом варианте примерно 60-70баков.
Но за идею с жестким диском спасибо, сразу не подумал.
А вот насчёт саунд бастера - что можно сделать, за исключением покупки второй Х-фай?
Старый 25.06.2010, 13:54   #7 (permalink)
Long Cat
Ну решение с созданием сети между машинами очевидно.
Более того, через ту же сеть можно расшарить и звуковую карту. Но вот придется поставить linux. Или найти Windows реализацию какого-либо аудио-сервера.
Впрочем, сколько к пылесосу аквариум изолентой не приматывай, моющим он не станет - загружаться второй ПК с чего будет? из сети? Настройка сетевой загрузки довольно запутана.
Последний раз редактировалось Long Cat; 25.06.2010 в 14:26
Старый 26.06.2010, 01:19   #8 (permalink)
REB
Аватар для REB
Long Cat То есть только покупать 2 звуковухи?
Старый 26.06.2010, 01:33   #9 (permalink)
Long Cat
Или раздавать жесткий диск и звуковые платы по сети, что потребует поиска программ и их настройки, или купить две звуковые карты, два блока питания и два жестких диска, чтобы получить два отдельных компьютера.
Старый 26.06.2010, 09:57   #10 (permalink)
REB
Аватар для REB
...Нашел немного более дешевый вариант Х-фай (по сравнению с "титаниум")
Вопрос, этот саундбастер пригоден для создания системы Hi-fi ? И..... чем он отличаются от титаниума? (понятным языком)
Warranty 1 Year
Model X-Fi Xtreme Audio
Playback 24-Bit/96kHz 7.1
Signal-to-Noise Ratio >108dB (20kHz Low-pass filter, A-Weighted)
Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz 0.006\% (20kHz Low-pass filter)
Recording 24-bit/96kHz
X-Fi Technology X-Fi Crystalizer
X-Fi CMSS-3D Virtual
X-Fi CMSS-3D Headphone
Connectivity Speaker and Headphone connections for stereo to 7.1 (Line Out via three 3.5mm mini jacks)
Line In / Microphone In / Digital Out* / Digital I/O** (shared 3.5mm FlexiJack)
* Digital Out supports stereo SPDIF out and pass through of multichannel DVD sound
** Digital I/O requires Sound Blaster Digital I/O Module (sold separately)
Auxiliary Line level Input (via 4-pin Molex connector)
Intel HD Audio Compatible Front Panel Header (2x5pin)
Или ещё вариант:
1 Year
Model X-Fi Xtreme Audio PCI-E
Technical Specifications Playback: 24-Bit/96kHz up to 7.1
Signal-to-Noise Ratio: >100dB (20kHz Low-pass filter, A-Weighted)
Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz: <0.007\% (20kHz Low-pass filter)
Recording: 24-bit/96kHz
Connectivity Line in / Microphone in (shared 1/8'' mini jack)
Speaker out (4x 1/8'' mini jacks)
Optical out (TOSLINK)*
Optical in (TOSLINK)
Последний раз редактировалось REB; 26.06.2010 в 10:13
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
