Старый 13.06.2010, 11:01   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Как определиться, какой модуль полетел: материнка, процессор, память и т.д.
методом замены, и проверки...
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна
Посоветуйте материнскую плату
Приму в дар материнскую плату
На что поменять материнскую плату NF4-A9A?
Драйвер на материнскую плату
Старый 13.06.2010, 11:01   #12 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
понятно...
Shaj - а чем заполнял аквариум??
+ материнка, не касалась метала ?
НЕЕЕЕЕЕТ! Все насухо происходило. Это только подготовка модуля. Топить собирался позже. А вообще рабочая жидкость- трансформаторное масло.
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 11:03   #13 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Я тут один, как перст. Где я тебе компьютерщиков найду?!
Старый 13.06.2010, 11:05   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ну вообще то, можно самому проверять ( менять запчасти ).
Старый 13.06.2010, 11:05   #15 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Какую маму посоветуете под Athlon 3x, но на вырост и под разгон?
у вас у же тема есть, по этому поводу ( не надо смешивать все подряд) Модератор.
Старый 13.06.2010, 11:14   #16 (permalink)
Long Cat
Сброс BIOS путем удаления батарейки ненадежен, для этого есть джампер.
Все ли кабели питания были подключены во время испытаний?
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 11:20   #17 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Все было подключено. Я на нем в таком состоянии несколько часов лазил по инету, пока при очередном запуске не спалил.
Старый 13.06.2010, 11:37   #18 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Кое- что определил точно: подача питания на процессорный вентиль не идет. Переключил на разъем для дополнительных вентиляторов- закрутился. Крутится только в начале запуска, потом останавливается (и это нормально, всегда так делал), а потом начинает дергаться, но не крутится. Эти симптомы могут помочь? Кстати, рядом с разъемом кнопки пуска, reset b пр. находятся разъемы двух дополнительных вентиляторов. Я мог ошибиться при запуске и закоротить их.
Это что-нибудь объясняет?
Старый 13.06.2010, 11:42   #19 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от Shaj Посмотреть сообщение
Когда дергается кулер, этому в большенстве случаев виновник БП. Ну а при ошибочном замыкании контактов, могли сжечь пару-другую полевых транзисторов, они выполняют роль преобразователей питания, а некоторые "рулят" кулерами.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 11:43   #20 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
к примеру сам бп, не подается нормально питания может...
попробуй проверь все же с другим...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
